Výpis VAGU
rep
Zdravím a měl bych dotaz:V autorizovaném servisu Skoda mi udělali výpis závad a zjistili že:
č. z. 17964 regulace plnicího tlaku-překročení dolní meze regulace.Je prý špatné turbo-vyměnit,nic víc.
Tak nevím,jestli je fakt turbo KO,nebo si nechat VAG udělat ještě někde jinde.Co vy na to?O ventilu N75,nebo hadičkach nebyla řeč.
