Katalyzátor
Sluky
Zdravím, potřebuju poradit vyndal jsem katalyzátor s jedním mechanikem a místo toho navařil trubku kvůli trochu většímu odpichu ale bohužel odpich je jenom chvíli než se to trochu zahřeje pak max 130 a víc to nešlo ani hovno jako kdyby omezovač a to mi říkal že to spousty lidem vyndal a ty byli spokojení a že se mu tohle ještě nestalo, tak nevím ale asi ho tam budu muset dát znova protože jinak to jsou hadry díky za radu nebo za jinou variantu než vrácení zpátky toho katal.
