Vysoký volnoběh, kolísání 1,9 tdi 81kw
Guest Ludvíček
Guest Ludvíček
Zdravím, mám menší problém. Někdy se mi stane, že po nastartování mi vyskočí volnoběh na 1200ot, při dalším startu nebo během jízdy se upraví na normálních 900ot. Někdy pomůže přidat plyn a volnoběh se vrátí na 900ot. Nebo během jízdy zastavím na křižovatce a otáčky jsou v rozmezí 1000 - 1200, volnoběh nekolísá, otáčky jsou stabilní ale zvýšené. Opět někdy pomůže protůrovat motor (3 tis otáček) a otáčky se vrátí na 900. Nevím jestli to dělá u studeného motoru, ale u teplého určitě. Motor by měl mít najeto 150tis, měnili jsme rozvody, oleje, filtry. Bylo špatné čidlo teploty chlad. kapaliny to jsme vyměnili, ale dělá to stále. Ještě uvažuju o proplachu přísadou do nafty.
Díky za Vaše rady
Guest Ludvíček
Tak asi jsem na to přišel, náhodou jsem zkusil zatáhnout za plynový pedál a otáčky klesnou na požadovaných cca 900, takže problém je v plynovém pedálu, který se někdy nevrátí úplně zpět. Možná nějaká nečistota apod. , zkusím ho rozebrat, vyčistit atd.
