Svěšené 5.dveře combi?
Zilton
Zdravím,na me škoda octavia combi,mám asi svešené dveře. Na horní hraně 5.dveří v levo je vdiet že jsou níž nez hrana zadního blatníku(boku). JE možne aby to bylo hnuté v pantech? Prava strana je celkem ok. Levá spodni hrana se opírá a lištu zadniho nárazníku. Nebo budou zkroucene dveře? Foto dodám zítra. Díky
Foto přidáno.
:palec::lool: Prvy krat pocujem taku blbost ze ked sa zadna kapota opiera o zadny naraznik je plastovy tak zacne hrdzaviet!! :prcprc::prcprc:
Tahle tvoje trapná poznámka.. Stačí se trochu zamyslet a pokud dře kov o plast, tak i ten kov se může odřít, drží se mu tam voda a tudíž to začne reznout.. rolleyes.gif
