Tvrdá brzda po ránu
Zdravím, oběvil se mi ted takovy problem... kdyz prijedu odpoledne ve dve z prace dam auto pred barak tak druhy den rano mam uplne tvrdou brzdu... jako kamen... nejde vubec seslapnout... tudiz kdyz treba stoji z kopecka a vyradite tak to neubrzdite... musite dat rucku... v servisu mi rikaji ze to je normalni... ale nedelalo mi to a nedelalo to ani zadne jine auto s kterym jsem doposavad jezdil... vsimam si toho cca 5 dni... kdyz jsem auto koupil delalo to taky... na internetu jsem se docetl ze nekde utika podtlak a proto se tam neudrzi... (bezne kdyz vypnu motor u jicnych aut... o1 tdi, ford escort, alfa romeo tak i po 24 h mam podtlak na cca 3 seslapnuti... a i u tohoto RS to tak bylo) ale ne ihned po koupi... po koupi tez byl vzdy tvrdy... zadny unik jsem nenasel tak jsem pri vymene motoru chtel vymenit posilovac jelikoz jsem se docetl ze by mohla byt praskla membrana... ne dramaticky takze za chodu motoru to slo v pohode... motor se vymenil a na posilovac se zapomelo... ale zajimave je ze po vymene motoru to dalo pokoj az do ted... a to je cca nvm 2-3 mesice... a ted posledni 4-5 dni asi to pozoruji... autem se delalo jen to ze se menil chladic... ale to by nemelo mit vliv ... zkousel jsem nejake testy s N75... ale to je ovladani tlaku a ne podtlaku takze tim to neni... a pak ted jak hodne prselo tak jsem si rikal jestli se do toho nemohla nekam nejak dostat voda pac jsem to taky cetl ze nekdo mel vodu v posilovaci... nevite nekdo cim to je? za jizdy vse ok... ale po urcity dobe podtlak uplne utece... dekuji
do toho servisu so ti povedal ze je to normalne viac nechod a dlhym oblukom vyhybaj :D . Mal som toto iste , je debil som menil posilovac. Nakonieco bola prasknuta ta umela hadica co ide to posilovaca, v ktorej strede je jednosmerny ventil ak ju mas este original . Predtym som si to nevsimol lebo to bolo cele prasknute zospodu hadice. Az ked som vymenil posilovac mi neislo do hlavy zeby dva posilovace robili to iste. Takze som ju vyhodil a dal hrubostennu hadicu
tak jsem vymeni l tu podtlakovou hadici od sani k posilovaci a asi to tim bylo... zatim jsem to zkousel tri dny po sobe a ranu uz tvrda brzda nebyva... sice je tam tak na jedno a pul seslapnuti ale lepsi nez tvrda skala... na stary hadici jsem zadny diry nenasel... tka nvm ale pomohlo
