Vybrácia motora
Mechanik je vul, protoze vycistenim a opetovnym nastavenim klapky nemuzes nic pokazit, bud se nic nezmeni nebo se chod motoru zlepsi :) . Jinak jak uz napsal MiR, nejdriv nech udelat diagnostiku, at se mas kdyztak od ceho odrazit, kdyz na VAGu nebudou zadne chyby, tak mrknout na svicky, kabely, zapalovaci civku a skrtici klapku :)
Tak dnes som bol na STK a nevedeli ma vyhodnotiť,lebo sa nedalo udržať otáčky na 2500-3000.Buď to stúplo na 3500 alebo kleslo až príliž.Tak som išiel na diagnostiku a tam mi zistil že zmes je príliž chudobná.Tak spravil nejaký test a ževraj lambda sonda nefunguje dobre.Tak povedal že treba vymeniť palivový filter a lambda sondu za katalizátorom.Na STK mi povedal že lambda sonda to asi nebude a mne sa to tiež nezdá.Čo si myslíte čo to môže byť?
