Odvětrání hlavy BKD
Ahoj všem,
z hadice, která propojuje odvětrání hlavy do sání mi jde poměrně dost olejové páry (oleje).
Olej moc neubývá, ale sání je mastné dost. Už jsem zkoušel Catch Tank, ale sráží se tam kromě oleje hodně vody a pojal jsem obavu, aby si motor v nestřežené chvíli vodu nenasál, tak jsem ho zrušil.
Napadlo mě, jestli není zanesený odlučovač oleje, který je součástí víka hlavy.
Neřešili jste někdo čištění toho odlučovače?
Vygooglil jsem, že na autech, kde je demontovatelný se zanáší a čistí.
Děkuji, Jakub.
Upraveno uživatelem jakas
Tak jsem měl víko sundané. Čekal jsem nános nějakého "bince", ale nic takového.
Jen tenká vrstvička oleje.
Co jsem zjistil, že odlučovač oleje v obou směrech bez odporu propouští vzduch.
Nevíte, jestli to tak má být? Čekal bych nějaký přetlakový ventil, který pustí vzduch ven, ale dovnitř ne.
Ještě jedna věc. Z víka vede doleva (při pohledu do motorového prostoru vpravo) z bodu taková malá dírka směrem k baterce, měl jsem to kolem ní trošku mastné.
K čemu pak tam asi je?
Děkuji, Jakub.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
