Chybové hlášky 17544,16891
Ahoj,
chtěl bych Vás požádat o radu, na mé octávce se rozsvítila "KONTROLKA ELEKTRONIKY MOTORU" po přečtení pár vláken sem se rozhodl jít na diagnostiku přímo do Škodovky kde mi to vyhodilo následující chyby:
17 544 - Chudá směs
16 891 - Řízení volnoběhu
Bylo mi řečeno že se nejedná o závažné chyby, že by auto "spadlo" do nouzového režimu a "nejelo" by. Mě však svítí jen kontrolka a auto jezdí normálně. Nejspíš prý bude problém v nějakých hadicích (netěsní jak maj), mohl sem tam auto nechat a oni by to našli a opravili, ale zase asi tak bohatej nejsem :D
Díky předem za pomoc :)
Ahoj
Chyba 17544 je:Řada valců1, adaptace směsi,system je příliš chudý.Kontrola: zkontrolovat těsnost systému sekundárního vzduchu, zkontroluj podtlaková vedení na netěsnosti
Chyba 16891 je:špatná regulace volnoběhu-ted záleží jestli jsou otáčky pod nebo nad uroven požadovánehovolnoběhu.Zkontroluj: škrtící klapku, zkontroluv vstřiky, zkontroluj hadice, a ještě zkus regulátor tlaku paliva.
Taky už dobu bojuju s chybou 17544. A i když všichni píšou zkontrovalovat hadice, no, představa že kontroluju každou hadici v celým motoru mě moc neláká :o
Není nějakej trik, jak přibližně určit, v kterým místě je problém?
Moje dosavadní poznatky:
Chyba se objevuje nepravidelně, a podle všeho ji rozsvěcí přechod na volnoběh po zátěži. Ale nedokážu ji rozsvítit úmyslně.
Volnoběh je nestabilní, neustále skáče mezi 800-840.
Motor citelně vibruje, ale to může být subjektivní.
+- ve stejnou dobu (první rozsvícení chyby) se objevily problémy se sekundárních vzduchem, nakonec se muselo vyměnit čerpadlo.
Někdy při studeným startu něco silně zarezonuje.
A celkem to dýmí.
Podle všeho jsem první, kdo do toho auta začal investovat, takže skoro všechno je stále originální (12 let).
Pomoc :(
tak symptomy,co popisujes, by som tipoval na roztrhnute hadice podtlaku pod sacimi zvodmi. Pripadne unik inde vo vedeni . Sice si nenapisal, aky mas kod motoru,rok vyroby, ale skontroloval by som aj tesniaci o kruzok, ktory je na hadici s rychlospojkou , ktora spaja prvy nerezovy diel smerom od turba a zapaja sa do "palacinkovej" rury, tej bocnej, co ide okolo praveho predneho kolesa.
Nemusis kontrolovat hadice,ak mas kompresor a vies natlakovat sustavu,tak zistis kazdy aj maly unik. Ale musis mat kompresor a vediet ako na to.
Inak neviem,preco servisy nemaju taketo pripravky, kde zistite netesnosti za par sekund.
Takisto ci mas problem s deravymi hadicami lahko zistis cez vag ,merane hodnoty : additive fuel trim a multiplicative fuel trim. Ale opat musis vediet, co hladas atd.
Tak ano,mas uz tu "hlupu" charge pipe aka turbo outlet pipe.
Cize lepsie raz vidiet,ako stokrat pocut. Tu je video - sice na audi ,cize pozdlzny motor 1.8t, ale princip je rovnaky.
Dolezite je vytiahnut PCV ventil z nasavacej hadice Ako ukazuje, musis mat nejaky stopel, cim zapchas dieru v nasavacej hadici. PCV vyberies. Takisto odsrubovat viko oleja. Vysvetluje to tam,ze chceme zabranit vytlaceniu tesneni v skrini motora, kluke.. atd
No a potom uz si len vyrobit nejaky pripravok,ktory vopchas namiesto vahy vzduchu , napojis a natlakujes zhruba na tlak,ktory dava turbo nachipovane, max 1,2 baru .. Ja testujem tak do 1bar - 1,1 a vytahujem kompresor.
Testoval som tak uz viackrat. Ked mas male uniky, tak je dobre mat vodu s jarou ,striekat na miesta a ukaze ti bublinky. tak vychytas aj najmensie miesta s unikami. A kazdy nechceny unik je strata koni v motore :palec:
Ja som ale lenivy ,nechcelo sa mi ten pripravok robit, tak som si to objednal u toho pana z ameriky, co tocil to video :palec: Prislo mi to uz so vsetkym aj so stuplom,ktory je potrebny.
