duke_luke Odesláno Září 13, 2013 Sdílet Odesláno Září 13, 2013 Ahojte, kedze som mal v oboch prednych dverach roztrhane folie a myslim,ze mi to kvoli tomu zateka jemne dnu - malicko vody sa drzi na tesneni karoserie dole pri velkom dazdi. Vidim to na to,ze cez foliu to pretecie dole a voda nesteka do odvodnovacich kanalikov dole v dverach ,ale cast si lezie cez foliu akurat na to tesnenie zhora. Tak som sa rozhodol,ze idem dat nove folie ,ale nastava problem. Neviem, ako tie predne folie dat. Je to vsetko samolepiace, ale problem je,ze je tam aj cast na reproduktor tvarovana ,ale je plna. Ten kus mam vystrihnut a napasovat na reproduktor? Tu je ta folia aj s tym tvarovanim na reproduktor: A potom otazocka na zadne dvere. Tam je klasicka folia ,ale tie kraje dvakrat nelepia. Cital som,ze to treba nahriat a tak sa to prilepi??? Dakujem chalani za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Září 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 13, 2013 na tu foliu na predne dvere s tym reproduktorom som asi prisiel. Nic sa nebude strihat, reproduktor mam najprv odmontovat ,dam foliu a reproduktor do toho priestoru vlozim,co je tam vytvarovany. A konektor len prestrcim cez dierku,ktora tam je urobena hore nad kruhom. Myslim,ze to tak bude,aby to bolo co najviac zaizolovane. A tu zadnu foliu,no neviem,ako to tam bude drzat,ked to dvakrat nelepi samo o sebe teraz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Září 13, 2013 Sdílet Odesláno Září 13, 2013 použi trebárs papierovú lepiacu pásku čo používajú maliari,alebo lakýrníci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Září 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 14, 2013 tak ako jasne,ze ma napadlo dat tam napr obojstrannu 3M lepiacu pasku , ale myslim si,ze sa ta zadna priesvitna folia ma lepit nahrievanim krajov ,aby sa aktivovala ta lepiaca cast co je po krajoch tej folie. Cital som to niekede, ale neviem uz kde a ci je tomu vobec tak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eater Odesláno Září 14, 2013 Sdílet Odesláno Září 14, 2013 zdravím, já je lepil asi před měsícem do předu tu samou co máš ty, taky šel reprák dolů, zadní fólii průhlednou, jen sem odmastil dveře a přiložil, je fakt že na šáhnutí to moc nelepilo, ale jak se to dostalo na dveře, měl jsem co dělat abych ji oddělal, takže mě drží bez problémů.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Září 15, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 15, 2013 ano mas pravdu. Ked som tu zadnu foliu len chytil za lepiacu cast, tak akoby nelepila, ale tiez som odmastnil dvere poriadne a ked som tu foliu prikladal tak pravda,ze skoro som ju ani odlepovat nemohol ,ked som ju chcel trochu napravit. Cize lepila paradne. Ale aby som ju mal dobre napnutu a lepidlo si sadlo vsade, tak som foliu nahrieval teplym vzduchom z fenu a sadla si vsade aj do ohybov pekne. Tak snad dufam,ze uz vodu v spodnej casti tesnenia dveri neuvidim. Lebo z ineho miesta tam voda nemohla vchadzat, len zvnutra dveri spopod calunenia. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Září 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 16, 2013 takze klop klop klop snad uz je to ok. Auto bolo aj na wapke uz aj dnes prezilo lejak a vsetky dvere, kde bola vymenena folia su suche zospodu nestihol som len vymenit foliu na jednych dverach a tam to je vidno,ze este je mokro na tesneni dole. Ale ked to aj tam vymenim,tak uz si myslim,ze to bude ok Ale raz nechapem,ako mohli vymysliet len taky debilny sposob zatesnenia na O1. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
