špatně řadící zpátečka
Dobrý den,mám problém s mojí octavií,týká se to řazení zpátečky,když stojím na místě a chci zařadit zpátečku,tak mi to nejde spíš jak kdyby to šlo přes zuby,tudíž abych tam tu zpátečku dostal musím vypnout motor zařadit jedničku a poté zpátečku pak nastartovat motor a jde to.prosím poraďíte mi,kdo s tím máte ty zkušenosti.předem děkuji za odpověd
taky jsem mel vzasade mam problem... koupil jsem o1 rs a zatecka me radi pres zuby... nekdy ne, nekdy jo, nekdy tak hodne ze to skubne celym autem... puvodne jsem myslel ze spatne vystavuje spojka... ale dala se cela nova a dela to porad... takze bud to udelali spatne nebo to tim neni... ale zbytek jde celkem ok takze asi spojkou to nebude... pak jsem myslel jestli to celkove neni prevodovkou.. ze by byla ve spatnem stavu nejak... urcite to neni synchronizaci protoze zpatecka pry nema synchrony... nekde jsem cetl ze urcitou zatuhlost zpusobuje spatny olej v prevodovce... mechanici mi tam nalili nevim ani co ale byl to API GL 5 pricemz tam ma byl GL4 takze jsem si na netu koupil presne to co tam ma byt... od VW predepsano... ale mozna se radi trochu zlechka.. ale stejne to jde pres zuby... takze jedine co jeste je asi tak jsou lanovody ktery ovladaji vlastne jak to radi nebo co... ale to se sezizuje pry v servisu na to maji nejakou sablonu nebo co... nekdy se tam chystam ale az budou penize... ceho jsem si ale vsiml ze kdyz jedu s autem tak nejak normalne tak vetsinou zpatecka jde ok... ale kdyz mu dam kotel tak pak jde pres zuby... nekdy ale i kdyz mu nedam... nvm co to je... ja osobne mam problem jeste se razenim a to ten ze jednicka, dvojka , trojka mi obcas ,.. ne vzdy ale obcas jde spatne zaradit... jak kdybych radil pres nejaky mezikus... proto jsem tohle vse podsoupil... nvm
