moje služební vozidlo felicia pickup 1,3
sundej z toho tu boudu a dej tam ten vrsek od MTX jako maji okruhovy :D to se mi vzdycky silene libilo... ;)
jasny taky by se my to libilo aby to uz neplnilo ten spravnej ucel sluzebaku :) bude trosku lepsi nez normallni pickup ,takove bude mit kola a v planu je jeste central a el okna a mozna alarm
    • Presne a netyka sa to len predneho zadneho alebo hociktoreho skla.
