Motor žere olej - jaký použít
Guest Jeník2
auto už mám opraveno, na ten nový koupený motor mi hodili moje rozvody, spojku, škrtící klapku, servo, alternátor, vyměnili olej a chladící kapalinu. Celkem jsem dal za práci + nějaký ten matroš přes 8 tis., za motor jsem dal i s cestou 5.500,- Kč. Nový motor nečudí a jede stejně tak dobře, jako ten můj starý. Všiml jsem si, že mi přestal padat pedál spojky v zatáčce, jak jsem to řešil zde http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=19840 zřejmě ta vyklepaná klikovka na to měla vliv, i spojka jde mačkat lehčeji. Uvidím, zatím jsem spokojen, tak snad motor dlouho vydrží.
Tak ať to zase jezdí :palec: Překvapuje mne, že se vyřešila i záhada s padáním spojkového pedálu. Nějak si nedokážu spojit souvislosti co, proč a jak.. :D Ale jedině dobře že vše funguje. Jinak starý motor máš ještě u sebe? Kdybys ho rozebíral, mohl by ses mi, prosím, mrknout, jaké těsnění je u odlučovače oleje? Je to ta plastová krabice vzadu na motoru, co z ní jde hadice do filtrboxu. Trochu mi v tom spoji odlučovač-blok motoru prosakuje olej, ale bojím se to sundat, protože po demontáži už by to nemuselo těsnit vůbec a teklo by to ještě víc než teď. A nikde jsem nenašel, jak je tam řešené těsnění, abych ho mohl vyměnit. Tak kdybys to sundaval, udělej pls nějaký fotky, moc by mi pomohly :)
Jedno z těsnění je číslo 036 103 677, druhé už je obyčejný O kroužek origo číslo N 906 175 01 ;)
Sundat raději až bude nové, mě obě ty těsnění praskly, tak jsem to musel dát na tmel, než jsme dal nový.. :D
Upraveno uživatelem Romix95
To jsem potřeboval, díky! :beer:
Právě jsem to nechtěl jen tak rozebírat, pač vim, že pak už bych s tim nedojel ani pro nový těsnění. Takže objednám a pak teprve to rozdělám :))
Není zač :palec: jojo správný postup, já to chtěl dát původně na tmel protože mi to trošku prolínalo a nevěděl jsem co tam patří, ale když jsem to rozdělal těsnění bylo jak šutr a praskly mi obě... takže přišlo na řadu hodně tmelu :D
  • o 2 roky později...
