Rána při startování
Zdravím všechny.
Vím,že tu bylo už něco podobného,ale třeba se chytí více lidí.Asi u 70% startů se ozve 1 velká rána při nastartování.Jinak všechno v pořádku,akorát to bouchnutí.Máte někdo podobnou zkušenost?Děkuji moc za cenné rady a informace..
Tak pánové,
vyřešeno. Koupil jsem zánovní startér naslepo. Pán se dušoval,že startéry jsou na všechny OII stejné.Po vymontování starého jsme přišli na to,že nepasuje.Málem mně "bouchnul kotel"! Tak jsem se naštval, rozdělal původní startér, vyčistil, namazal, profoukal. Uhlíky jsem neměnil,protože jsem na to nebyl připraven. Byly sjeté asi o 3 mm,ale jsou tam ty pružiny, které je dotlačují, takže jsem to nechal. S bratrem jsme starý startér namontovali zpět a RÁNA PŘI STARTOVÁNÍ JE PRYČ!!! Nedovedete si představit, jaká úleva se dostavila. Někomu vám to snad pomůže...
Jinak teď přišla jiná závada..ventilátor topení sem tam jde, sem tam nejde. Když ho dám naplno při nastartováném autu,tak se vypne a už nejde. Pokud motor vypnu a dám klíček do polohy 1, tak ventilátor funguje bez potíží na všechny rychlosti. Kdybyste někdo věděli,co s tím, budu vám vděčný :)
