JardaFuxa Odesláno Listopad 13, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2013 Zdarte, potřebuju poradit koupil jsem tohle denní svícení http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGNfyGqP8I37plq6YmEK7DAB/MBgmimcXrSV3ruvkZG+WOy/fEx3R2S5zEIwuzcIEqfiR9FG3/zt+fYpOYHiIYkA+vvJpYC4hdgNmAiC0YkHXZ5CgVfcG2lIENNKfY1TO11RpJ1wclxTeKvrvyqk99272WKon6rXXCUkjv6zWck8T/2Ezq9NVZ a nemůžu přijít na zapojení, zapojím podle návodu (alespon si myslím že to bylo dobře zapojený:D) po otočení klíčku do první polohy se mi rozsvítí denní i potkávací, což by ale mělo svítit jen denní. Tak nevím kde je chybka. Myslíte že by to mohlo být tím, že mám automatické rozsvícení světel?? když dám klíček do první polohy, tak se mi rozsvítí potkávačky bez svícení přístrojovky. Mám O2 tour. Jo a když vytáhnu klíček, tak denní Led svítí z vesela dál. Ptám se jen jestli s tím nemá někdo zkušenost. Jinak to odvezu nějakýmu servisákovi co tomu rozumí. Tady návod na zapojení : černý kabel zapojte na kostru vozu. Bílý kabel ke zdroji +12V spínače klíčku zapalování (15) pres pojistku. Žlutý kabel ke zdroji obrysových světel. není mi tam moc jasný ten bílý kabel, ale tak nějak jsem to zkoušel zapojit všude kam mi jde po otočení klíčku do první polohy štáva. Spíš si myslim že to bude dělat bordel to automatický svícení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petan76 Odesláno Listopad 13, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2013 Urcite to zpusobuje to automaticke sviceni. Nech si to vypnout a potom res to denni sviceni. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JardaFuxa Odesláno Listopad 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 13, 2013 jasný díkes za potvrzení problému ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
