Napětí na rádio
speKtis
Zdravím. Potřeboval bych odněkud v prostoru nad pedály natáhnout stálých +12V do rádia. Nechce se mi to tahat od baterky, protože tam již mám vedený tlustý kabel do zesilovače, tak ať to zase na baterce není jak na věšáku.. Zkusil jsem to napětí vzít ze svorkovnice co je hned na pedály (vedou tam červené kabely z baterie) jenže jakmile jsem tam kabel napojil, přestalo mi jít zamykání / odemykání pomocí dálky. Po odpojení je vše zase OK. Žádnou z těch svorek tam nemám volnou, a nerad bych zase experimentoval co vyřadím z provozu příště. Tak se ptám, zda s tím má někdo zkušenosti, popř. nápad jak na to, díky.. :wallbash:
