lacatej Odesláno Listopad 27, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 Dobrý den, mám problém s Octavia II 1,6 TDI, 77 kw, rok 2009. Při jízdě padá do náhradního režimu, bliká žhavení a otáčky se zastaví na cca 2500 a svítí DPF filtr. Diagnostika hází: Neznámý chybový kód. Na fórum jsem našel už nějaké typy tak jsem vyzkoušel vyměnit EGR ventil, váhu vzduchu, senzor odchylku tlaku a udělal jsem regeneraci DPF filtru. Po tomto všem DPF filtr přestal svítit, auto jede chvíli normálně a pak zase bliká žhavení a auto skočí do náhradního režimu, když auto chcípnu a znovu nastartuji tak auto zase jede chvíli. Poraďte prosím co s tím, už si nevím rady. Děkuji předem za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDIfun Odesláno Listopad 27, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 Dat to na jinou diag, pac neznamej kod neni problem auta ale problem ze to nezna diagnostika. Neni lepsi zajet do autorizaku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lacatej Odesláno Listopad 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 Dat to na jinou diag, pac neznamej kod neni problem auta ale problem ze to nezna diagnostika. Neni lepsi zajet do autorizaku? Od kamaráda jsem měl půjčenou diagnostiku ATAL a ta píše: Informace v servisní literatuře, trvalá závada. Autorizovaný servis bych nechal jako poslední možnost, radši bych něco vyzkoušel vyměnit nebo vyčistit, ale potřeboval bych poradit co by to mohlo být. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
