Elegance
Taky mám tu radost přestoupit ze sekce OI do OII :)
Mám combi 1.9 TDI, 77kw, rok 9/2006, BXE... Auto je dovezené z německa po prvním majiteli, najeto 186000.
Výbava elegance..
Údržba na autě: Po koupi velký servis (rozvody+ pumpa,oleje,filtry atd), spojková sada se setrvákem...
Snad nějakou dobu vydrží. Nějaké úpravy neplánuju,líbí se mi v sérii tak,jak je.. :)
Musím říct, že přechod z OI do OII je hodně velký.. :)
áno, jinak to nebude zajímavé... :lool:
Do budoucna uvidíme ;)
Tož přeji hodně spokojených kilometrů :palec: Když kouknu na interiér tak možná budeš hledat časem >>Tohle<< :lol:
Můžeš to drobet rozebrat abych mohl posoudit pocity nejen tvé ;)
Každopádně když jsem do ní sednul poprvé, tak první věc co mě dostala, byl prostor. Oproti OI velký rozdíl.. Potom to ticho v autě,taky oproti OI velký rozdíl.. A takhle bych mohl pokračovat dále.. Sice se mi bude těžko zbavovat mé starší OI,protože auto mě nikdy nezklamalo a dost jsem do ní nasypal.. Ale jsem šťastný že jsem přesedlal..
Ahoj,taky te tu vitam koukam moravskoslezky kraj odkud jsi?Poradame srazy v OV u Shoping parku respektive KIKA tak klidne muzes nekdy prijed na pokec :palec:
Čau.. Rád bych určitě přijel,jsem z Karviné.. Stýkáte se tuším poslední neděli v měsíci?? :) Do Ov jezdím docela často. Kor teď,s manželkou po nákupech :(
Přeji hodně šťastných kilometrů - jen bych se možná obával toho motoru. Některé BXE trochu zlobí, ale tak má už najeto 183tis, což by bylo být po kritických kilometrech ;)
Ta poruchovost BXE se prej týká hlavně roku výroby 2007-2008.. Uvidíme.. :rolleyes:
Hele další Karviňák :D :D ... gratuluju k OII :) ať slouží :)
Snad bude,díky ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
