Jump to content
Černý kouř z výfuku
mario33
Recommended Posts
Zdravím. Prosím Vás o radu. Když víc sešlápnu plyn a třeba stojím na místě tak z výfuku jde černý kouř. Nevíte čím by to mohlo být? Já osobně si myslím že je zanešený EGR ventil a sání. Mohou to být také nějaké jiné závady? Myslíte si že by pomohl Wynn´s DIESEL EGR 3 SPREJ? Ohledně toho spreje můžu to aplikovat i v takové počasí jaké ted jsou?
Mám tedy Oktávku 1.9 SDI r.v.2000 a nevím kde má být ten EGR ventil.Prosím můžete sem dát nějaké foto kde se nachází? Předem Vám všem moc děkuji za rady.
pozn.: Mám jít tento měsíc na STK a Emise
Link to comment
černý kouř většinou u dieselu neznamena nic hrozného. Jde o to že se část paliva nespálí ve válci ale shoří se až ve výfuku. Může to být vstřikovačema, velkým opotřebením motoru a taky klidně může být přicpaný vzduch filter. Pokud VAG nic neukazuje tak to pravděpodobně nebude chybou nějakého čidla, asi začni tím nejjednduším.
Link to comment
Takže myslíš použít ten sprej na EGR ventily a sání? Podle mého je nějaký bordel v EGR ventilu a v sání. V létě jsem tam dával ten VIF tak vstřiky by mohly bejt čisté.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Pokud je u octavia 1 špatná geometrie na zadní nápravě, tak pomůže jen výměna za novou.  Štelovat se dá tuším jen u 4x4 😉
    • Sice práce kopec, ale ten výsledek bude stát za to 😉👍
    • Kedže maju elektriku tak treba dotiahnúť káble a aby sa dobre robilo tak som rozobral čo šlo 😄 že si rovno konečne vytepujem koberec podľa mojich predstáv. a keď som to videl ako som to oholil tak som si rovno skomplikoval život a navštivil ahifi stránku a objednal odhlučnenie na podlahu 😄 tiež som objednal čierny sprej na koberce a nastriekam koberec aby vyzeral opäť jednofarebne. Po tých rokoch aj po vytepovaní je na miestach stále flakatý.
  • Create New...
