řadička z O3 do O2
kadlec
iOrange: dik, ved ju aj pekne rozmaznavam :)
Ano je to na otvaranie kufra. U nas v praci zvyknu sem tam kontrolovat kufor a asi nevedia poriadne stlacit tlacitko v madle tak to len rvu ze mixuju s celym autom, tak aby som nemusel liezt von :)
A kde som ho zohnal? Tlacitko aj s konektorom a kablami mam z aliexpressu. Tam je toho plno
No a paka bola chvylu nezvik, ale vyhovuje mi o dost viac ako stara s tlacitkom na boku
