ESP
Guest TomášO1RS
Guest TomášO1RS
Dobrý den,mám dotaz spíše problém s moji O1RS 1,8T 132kw.
Od nedávna se mi rozsvicuje na palubce kontrolka ESP a zůstava svítit.
V servise po odborné diaknostice mi bylo řeceno že by to mohl podotíkam mohl byt problém v hadicích na vzduch. Jenže takove to opravy na slepo nejsou zrovna levné a časově nenáročné. Tak se chci zeptat zda jste někdo na tento problém už narazil? Adale stímby mě zajímalo zda toto múže mítsouvislost s tím že se mi strácí olej? Skvrna od autem není takže musí zřejme byt spatna těsnost motoru a nebo my to nekde odsává olej. děkuji za radujsemponěkud zoufalí nikdo mi nic viceméně neřekl a kdýž tak to vyznělo tak že vyměl vše nevím co by to mohlo být.
Diagnostika provedena na ESI(tronic) Verze 6.3.726
Výpis diagnostiky: 1. (P1136) - Aditivní úprava směsi vzduch(řada valců 1)-> směs je příliš chuda
2. (P0102) - Měřič hmotnosti vzduchu -> Příliš malý signál
3. (P0507) - Regulace volnoběhu -> příliš vysoké otáčky
4. (P1103) - Lambda sonda obvod vyhřívání (řada 1, sonda 1) -> Malý výkon
Dekuji moc za odpovědi a jaké koliv názory TomasO1RS
