Slabý zátah, při zatížení nouzák
čau chlapi,
mám problém. Předevčírem mi auto při cca 2700 ot./m a zařazený 5 přestalo táhnout. Po vypnutí/nastartování to zase šlo do těch cca 2700 - 3000 ot./m, pak zase chyba a nouzák (včera dokonce i kontrolka motoru). Mám k tomu diagnostiku vč. grafů, ale jako ne-profík tam nevidím problém (ani podle članků na netu). Při zařazený 3 a 3000 ot./m to nedělalo nic zvláštního. Zdá se mi, že to je línější, respektive nákop od turba je nic moc - spíš hodně hodně pozvolný, než nákop.
auto: O2FL 2009 2.0 TDI BKD, komplet rozvody měněny před 2k km, olej + vzduch. filtr před 800km (vše autorizák)
chyba z ŘJ (ta žhavička je tam od léta):
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 2048
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
VCID: 73EFC11512AE091
2 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 157286 km
Time Indication: 0
Date: 2117.14.29
Time: 09:53:37
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: -1.8°C
Bin. Bits: 00110000
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 157348 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.00
Time: 11:38:28
Freeze Frame:
RPM: 2646 /min
Speed: 137.0 km/h
Load: 78.0 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2305.2 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
grafy: Galerie grafů (motor)
CSV: Odkaz na komplet grafy v csv
Pomůže mi prosím někdo říci přesněji, co to je? Nechce se mi vyhodit jen tak 3000,- za čištění turba, kdyby to bylo třeba blbinou za 700,-.
Díky
edit: dneska jsem to protáhnul, 3 při 3000 ot./m. Pak jízda ve vyšších otáčkách 2000 - 3500 ot./m absolvováno cca 40 km rychlostí od 90-160km/h (roviny, kopce) a v pohodě, žádný abnormální jevy.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
