rozvody pro Octavia 1.8 20 V bez turba
Bestdrak
Nemáš na mysli spíš řemen než řetěz? Pokud Ti jde o nastavení rozvodů, tak na řemenici od vačky je značka a ta musí být nastavená na stejno se značkou na víku hlavy válců. Až to budeš dělat, dej pozor, abys neměl písty v horní úvrati, ventil by se mohl potkat. Snad Ti to pomůže. Btw příště si pohlídej sekci, tohle do 1,6 asi úplně nepatří.
Upraveno uživatelem squirrelcze
