Jihočeský kraj
Guest houmik
Když se chlapi nějak domluvíme, není problém. Mám to zhruba 60km.
V pátek budu v ČB, ale vyzvedávám ségru a chci koupit něco moji ženskej k Vánocům.
V sobotu budu v ČB zhruba od 4h až do večera, jedu na toho Walkera. V neděli leda někdy po obědě, protože si chci jít pak lehnout, protože jdu na noční...
tak bohužel,ani já sem nebyl pánem víkendu;
-MirdaJH....většinou se ladíme po telefonu :loool: zatím net v mobilu jen výjmečně;
-Spooky,jak si dopadl se spojkou...nechce se mi ležet pod autem ted v zimě,tak zítra mě kamarád pustí na zvedák kvůli výfuku...snad bude jen volný-nechci honem ted zhánět nový :unsure:
Ze spojkou jsem dopadl tak že je převodovka vyndaná z auta a teď to musí někdo složit... :D Nebyl moc čas... Zapomněl jsem chytrák simering na kliku... Rovnou jsem ještě doobjednal čepy a silentbloky ať je to hotový a je klid zase nějakej čas... Jen sehnat někoho kdo to udělá...
Mirda: záleží jaká spojka... podle obrázku máš OII a tam nevím jak přesne to je. Ja dělám na OI TDI a předělávam na jednohmotu...
Mirda: 66ka ma mensi vstriky, pokud se bavime o ALH, jinak jsou uplně stejny. AGRka měli obtokovy turbo a ze zacatku jednohmotu. Kazdopadne u 81 jenom softem 110kW je utopie... Softem se ty auta hýbou cca 130 - 135PS coz je nekde kolem 95kW ;-) Doraz nekdy na pokec... ;-)
Michal: OK zajed na sborku... ;-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
