Jihočeský kraj
Guest houmik
Ty středy pro mě budou horší kvůli práci, ale někdy to snad vyjde.
Jelikož má synek choutky se podívat SEM tak bych se mimo plán sešel někdy o víkendu u Oziho. Ozi, stačí mi pokoj pro tři, snídaně do postele a večer ukolébavka :lol: Nebyl si tam někdy, nebo nevíš jestli to stojí za to?
No, ten lahváč je hodně lákavej ? Asi to dáme s rodinnou až příští rok o dovo, najdu si tam někde v okolí bydlení a spácháme tam toho víc. Ta herna láká i mě, samozřejmě v rámci nostalgie a taky to bude určitě lepší než čumět na Michala jak seče trávu :)
Sulda já myslím že nemáš pravdu... Vedení by ti to určitě vysvetlilo... :D :D :D
Myslet znamená hovno vědět :D Vedení se to samozřejmě snaží vysvětlit, ale jelikož sem už velkej kluk, tak je dokážu poslat do patřičnejch míst a práci odvádím téměř v jejich stylu :D Téměř znamená že mám svou úroveň a nevyrábím kriply, tak jako oni ;) Herdek, je čas jít spát :D
Vím jak to chodí, už tuhle práci nějakej pátek dělám a vím co jsou manažeři a majitelé zač. Mašina 100 let za horizontem a chce z ní za týden udělat funglovku. A nenechá si vysvětlit, že takhle to nejde. Dokud jede tak jí honí na max bez sebemenší údržby a pak když mu lehne brečí jak želva. Potom když jí rozebereme tak místo oleje vyškrábáváme jakousi hmotu neurčité konzistence u který se bojíš jestli tě nekousne a hledáš známky počínajícího nového živočišného druhu. Co tam máte v muzeu za exponáty?
jj, pravdu máte samozřejmě oba ;) Máme tu např. Gelebku o čtyři roky starší než sem já, takže sem jí vždy pro jistotu vykal :D Teď zrovna stojím u mrchy (kulostroj) který bych měl taky vykat ale nemá to ani štítek abych zjistil původ :D Bohužel sem musel ze zdravotních důvodů pryč z CNCéček ale s těma dinosaurama je náhodou sranda :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
