Guest GaGy Odesláno Prosinec 28, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2013 Ahoj ... Mám problém s ABS .. Jednou z 10 zabržední (jen v malé rychlosti - většinou když dojiždím ke křižovatce) mi škubne brzdový pedal na suché vozovce jako by tam byl led. Snímače mám nové a počítač žádnou chybu nehlasí .. Jen jednou nahlásil na po 5té co to bylo napíchnuto auto na diagnostiku že přední levé čidlo tak sem ho vyměnil ale problém se objevil znova .. Kde by mohla být chyba ?? řídící jednotka abs ?? ... Samozřejmě když sem odpojil pojistku tak to žádný problém nedělalo ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Leden 16, 2014 Sdílet Odesláno Leden 16, 2014 Problem moze byt aj v posune kotuca (snimacieho kruzku) voci snimacu. Snimace davaju signal vsetky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
