Bobek
Zadni dvere hotovy - poznatky :
1.) vyndejte i stahovacku je to pakarna ale je treba ten vnitrek vytlumit poradne.
2.) je treba poradne polepit penou vlnity vyztuzovaci plech za basovym reprakem
3.) kurevsky drnci zamek dveri a to zevnitr
4.)chromove listy zvenku zacnou po vytlumeni drncet - nevim co s tim
5.) zvuk je o tridu lepsi, kdyz pustim zadek krasne hluboky bas, kdyz pridam na stejnou hlasitost predek dvere drnci jak svina
Celkove vysledek stoji za to. Ted najit zase energii na predek.
Muj poznatek bez externiho wooferu to stejne nebude ono takze to jdu ted spekulovat:-)
