Guest DennyPE Odesláno Leden 3, 2014 Sdílet Odesláno Leden 3, 2014 Dobrý večer, páni. Obraciam sa na Vás ako na odborníkov s prosbou o pomoc. Na mojom vyššie spomínanom aute (Octavia II 1.6 FSI, najazdených 140 tisíc km) mám problém s otáčkami. Problém sa prejavuje nasledovne: Auto normálne naštartujem, avšak otáčky sa nedostanú na obvyklú hodnotu cca 800rpm, ale len na nejakých 500rpm a auto následne zdochne. Takto sa to opakuje 2-3 krát až pokiaľ sa mi za pomoci pridávania plynu nepodarí motor ustáliť na normálnych otáčkach. Pri jazde funguje auto normálne až na jeden "malý" detail. Pri preraďovaní, resp. podraďovaní rýchlostí mi vždy otáčky znova padnú na úroveň cca 400-500rpm a pri pustení spojky (nech sa akokoľvek citlivo snažím narábať so spojkovým a plynovým pedálom) to má za následok celkom slušný kopanec a trhnutie motorom. Pred ostatnými potom vyzerám ako keby som nevedel narábať so spojkou -_- S týmto problémom fungujem už pár dní, zvyčajne sa mi nejako podarí prepraviť sa z bodu A do bodu B. Až naposledy, kedy ma auto nechalo v štichu na rakúsko-talianskych hraniciach... Najprv som si myslel, že to bolo spôsobené nekvalitným palivom na rakúskej benzínke (s prečudesným názvom), ale odvtedy som vyjazdil celú nádrž, momentálne mám v aute natankovaných ďalších 10 litrov benzínu z našej Slovnaftky a problém pretrváva. Čo si myslíte Vy ako odborníci? Auto som kupoval s pokazeným katalyzátorom (čiže zrejme je vadná aj lambda sonda), môže to spôsobovať tento problém? Ešte som rozmýšľal, že dám vyčistiť a nastaviť škrtiacu klapku a vymeniť sviečky, aj keď tie sa menili nedávno... Vopred Vám ďakujem za Vaše rady a ospravedlňujem sa za dlhší text. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
