Guest Jirka-Dzordz Odesláno Leden 23, 2014 Sdílet Odesláno Leden 23, 2014 Dobrý večer přeji všem Škodovákům :-), chtěl bych Vás tímto požádat o radu. Koupil jsem si před rokem ojetou octavii 1U r.2005, nechal jsem si na ní dodělat akustické parkovací senzory. Bohužel jsem přišel až asi po 3/4 roku, jak to chlapci v v Porsche Olomouc zapojili. Jednotlivé zadní senzory jsou namontované dobře, jenže když jsem zkoumal, proč mi nehrají zadní reproduktory, zjistil jsem, že tam pánové (aby ušetřili) nenamontovali bzučák či pípák (nebo jak se tomu říká). Je to připojené na zadní origo reproduktory. Když nastavím na autorádiu basy, tak v těch zadní repro pouze "chraptí", jinak nehrají vůbec. Celkově se to jeví, jako dobrá prasárna z jejich strany. Možná si říkáte, že je to blbost, co tu píši, ale hodně mě to naštvalo. Můj dotaz k Vám zkušenějším: Dá se ten bzučák někde samostatě dokopit ? A jak postupovat, abych ty reproduktory znovu rozchodil ? Vůbec se v tom nevyznám se v tom, tak jsem se obrátil na Vás. Vělmi Vám předem děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jirka-Dzordz Odesláno Leden 29, 2014 Sdílet Odesláno Leden 29, 2014 Dobrý večer všem majitelům Octávek :-), mám problém, když si pustím autorádio (neoriginál-Pioneer), tak mi nehrají zadní reproduktory. Pokud nastavím EQ na basy, tak v nich občas zaskřípe. Komtroloval jsem dráty v zadu a na pravé straně (za spolujezdcem) jsou k repru vedeny dva dráty. Na straně za řidičem je veden kabel od parkovacích senzorů (pípák). Když jsem odkryl čalouněný, tak jsem zjistil, že níže, kde už ten kabel pokračuje směrem dopředu, jsou dva zaizolované (lepící páskou) kabely. Mám verzi Tour, takže pochybuji, že by to byla příprava na CD měnič či nějaké další příslušenství. Napadlo mě, připojit ty kabely zpět do repra a také zkontrolovat zapojení za rádiem. Pokud by to bylo jen v těch kabelech a zapojení, pak by stačil koupit jen náhradní reproduktorek k těm senzorům. Jde mé myšlení správným směrem ? Jsem v tomto oboru amatér. Díky za případné rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jirka-Dzordz Odesláno Leden 31, 2014 Sdílet Odesláno Leden 31, 2014 Pěkný den, tak se vše vyřešilo, byla to banalita. Kontroloval jsem kabely vzadu a došel jsem k názoru, že ty od rádia a parkovacích senzorů budou propojený. Tak jsem si řekl, že to musí být v nastavení rádia. A došlo na má slova, stačilo vypnout jednu funkci v nastavení rádia a nastavit vyvážení reproduktorů a vše hraje jak má :-). Práce na pár minut a hlavně zdarma. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
