Octavia 1.8 rv.1999 / MAXIDOT
Zdravim,
chci se v kratkosti informovat. Mam O1, kterou mi nedavno bratr roztrelil, proto jsem koupil novou kastli a pri te prilezitosti uz nechci davat ty pred faceliftove budiky vc. pristrojove desky, ale ty hezke podobne O2.
Jsem v tomto smeru naprosty amater, aproto se ptam Vas zkusenych. Je mozne do meho auta dat napriklad tyto budiky ?
1) http://auto.bazos.cz/inzerat/30613191/Budiky.php
2) http://auto.bazos.cz/inzerat/29871488/Budiky.php
3) http://auto.bazos.cz/inzerat/30623895/Budiky-Laurin-a-Klement.php
4) http://auto.bazos.cz/inzerat/30768335/Octavia-I-multifunk-volant-interier-dily-Climatronic.php
Pokud ano, jak je to s MAXI-DOTEM, staci mi kdyz mi ty nove budiky budou ukazovat, to co ty stare tj. okolni teplota, spotreba, aktualni spotreba, pokud by mi stacilo jen toto, nejedna se asi o maxi-dot ale o obycejny PP, je to tak ? Bude mi ten PP v tech hezkych budikach fungovat ?
Pokud bych chtel aby mi to ukazovalo otevrene dvere, dojezd na nadrz a dalsi veci, ktere umi vyse uvedene budiky, pak co k tomu jeste potrebuji ? Je to vubec realne a nakolik me to celkem vyjde ?
Dalsi otazkou je, jestli mohu do meho vozu pridat tempomat, nebo treba ten climatronic ? Tempomat asi ano, pokud bych predelal regulaci plynu na elektronickou, je to tak ?
Predem VSEM dekuji za smysluplne informace, nejen pro me ale i pro dalsi kteri by meli takovy problem a dilema jako ja :)
nové budíky ti budou fungovat pouze pokud vyměníš RJ motoru která běží po canu... dá se sehnat polodot i maxidot tak taby ti fungoval bez nutnosti výměny komfortky a dveřních jednotek - to je prakticky nemožné, bylo jich strašně málo pouze 2000-2001
novější budíky s palubním pc ti taky budou fungovat, opět je tam podmínka výměny RJ motoru - ty jsou dva druhy s a bez podpory tempomatu
pro tempomat musíš dát RJ s podporou tempomatu která už má can jak jsem psal...
podmínkou tempomatu je RJ s podporou a výměna škrtící klapky...
další věc je kontrolka airbagu, ta ti bude fungovat pouze pokud vymění RJ airbagu.. pokud ji nevyměníš tak airbagy zůstanou funčkní ale nepůjde ti jejich kontrolka na budíkách
pokud tam dáš budíky novější než 2002 nebudou ti budíky ukazovat otevřené dveře
To nevim, je to rok 99 pred FC, takze asi ano. Tak to jsi me docela vydesil no :(. Co stoji ta nova RJ motoru, resp. pouzita a to musi byt primo pro muj motor, nebo staci jen benzin ?
Takze proste bez vymeny RJ motoru nemohu mit jiny nez ty zakladni pred FC budiky ? Nebo jak to prosimte je ?
