mcland Odesláno Leden 28, 2014 Sdílet Odesláno Leden 28, 2014 Dobrý den, chystám se ke koupi O2 FL 1.9 TDi 77kW (BXE) MR 2009 (asi), výbava ambiente, takovej holej základ pro nižší kastu :D , jen bych si před koupí chtěl ujasnit pár maličkostí. Jedna z hlavních je jestli multifunční ukazatel ukazuje i správné řazení. Manuál tvrdí že ano, ale za jízdy jsem to nepostřehl.Pozn.: Nemám na mysli MAXIDOT, ale Multifunkční ukazatel. Zajímá mě i co všechno ukazuje, nikde jsem k tomu nic podrobného nenašel, proto zakládám nové vlákno.PS: Motorizace 1.6 TDi CR pokud vím ukazatel řazení mají, odhaduji, že je to způsobené tím, že jde o novější motor a novější převodovku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Leden 28, 2014 Sdílet Odesláno Leden 28, 2014 Ahoj, přesně jak říkáš 1.9TDi PD ti řazení na displeji ukazovat nebude. Měli to motory se systémem common rail. Displej uprostřed budíků ukazuje základní věci jako je: počet km, denní km, okamžitá spotřeba, průměrná spotřeba, čas jízdy, dojezd k pumpě, rychlostní varování a toť asi vše. Pokud nebudeš mít maxidot nebudeš moci nastavovat některé komfortní funkce např, comming a leaving home, autom. zamčení při rozjetí atd. Pro běžné uživatele jsou parametry dostačující. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mcland Odesláno Leden 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 28, 2014 Díky, zajímalo mě to čistě jen jako něco navíc, kupuji to auto dá se říct hlavně na to, aby makalo, ale chtěl jsem vědět čím vším mi je schopno zpříjemnit užívání :-)Pozn.: excar- Ford Mondeo 1.8 16V MK1 FL rv.96 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Leden 28, 2014 Sdílet Odesláno Leden 28, 2014 Díky, zajímalo mě to čistě jen jako něco navíc, kupuji to auto dá se říct hlavně na to, aby makalo, ale chtěl jsem vědět čím vším mi je schopno zpříjemnit užívání :-) Pozn.: excar- Ford Mondeo 1.8 16V MK1 FL rv.96 Tak přeju ať ti šlape - jako že by měla. Já mám MR 2007 před faceliftem, ale mám ten poslední motor ( BXE ) a jsem nad míru spokojen se vším. Mám sice výbavu elegance, ale už nějaké úpravy proběhly - park asistenty rádio Bolero, multifunkce atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sideA Odesláno Leden 29, 2014 Sdílet Odesláno Leden 29, 2014 ,,Pokud nebudeš mít maxidot nebudeš moci nastavovat některé komfortní funkce např, comming a leaving home, autom. zamčení při rozjetí atd." Menil jsem budiky za maxidot a spomenute funkce atd.. nemohu nastavovat ani na maxiku. O2FL 4/2009 (myslim to zamceni pri rozjeti, na com. a leav. home musi byt svet. senzor ne?) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mcland Odesláno Leden 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 30, 2014 Ještě dotaz co teplota oleje, také jen maxidot? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sideA Odesláno Leden 30, 2014 Sdílet Odesláno Leden 30, 2014 teplota oleje jen facelift, pokud se nepletu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mcland Odesláno Leden 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 30, 2014 teplota oleje jen facelift, pokud se nepletu Tak facelift to je, jen to není maxidot, tak to jsem rád pokud tomu tak je. Přeci jen ukazatel teploty oleje považuji za duležitej ukazatel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Únor 2, 2014 Sdílet Odesláno Únor 2, 2014 Teplota oleje se zobrazuje jen na maxíku a pouze u některých výbav. ,,Pokud nebudeš mít maxidot nebudeš moci nastavovat některé komfortní funkce např, comming a leaving home, autom. zamčení při rozjetí atd." Menil jsem budiky za maxidot a spomenute funkce atd.. nemohu nastavovat ani na maxiku. O2FL 4/2009 (myslim to zamceni pri rozjeti, na com. a leav. home musi byt svet. senzor ne?) Musí jít nastavit. Asi budeš mít chybné kodovaní BSM. Jinak comming a leaving funguje i bez světel. senzoru, jen s tím rozdílem, že senzor světla umí za příznivých světelných podmínek funkci deaktivovat a dále řídit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sideA Odesláno Únor 2, 2014 Sdílet Odesláno Únor 2, 2014 Tomascot: diky za postreh. Nemuze byt problem v tom ze BCM bude nejaka nizsi rada (ambiente) a uvedene funkce nepodporuje? (nevyznam se v tom) Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 086 F HW: 1K0 937 086 F Díl: BCM PQ35 M+ 020 0358 Revize: 00020000 Kódování: 40180AB89005089040100080110081E4050100AE424D85605C0440000000 Dílna #: WSC 06335 001 00100 VCID: 33611BFF2BA5 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 11030 22 0601 Kódování: 00D7B7 0 Citovat Odkaz ke komentáři
potoks Odesláno Únor 2, 2014 Sdílet Odesláno Únor 2, 2014 si myslím že to bude tou jednotkou. mam ambitiente, měnil sem POLO za MAXIDOT a zamykání mi nastavit taky nejde. jen comming/leaving home 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sideA Odesláno Únor 3, 2014 Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 vedeli by ste mi napsat cislo nejake pasujici ,,highline" jednotky BCM k memu vozu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Únor 5, 2014 Sdílet Odesláno Únor 5, 2014 Ahoj tvoje jednotka je ok 30byte a je highline,ale koukal jsem na tvoje kodování a nemáš aktivovaný maxidot v BSM. Zkus toto nakodovat: 40180AB89005089040080080110081E4050100AE424D85605C0440000000 Poznamenej si někde původní kod, kdyby něco. Zkus jestli se funkce zobrazí na maxiku přidržením kolebkového spínače na pravé páčce. Když ne, můžu poslat další kodovaní, kde to už bude aktivovaný. Dej vědět 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sideA Odesláno Únor 8, 2014 Sdílet Odesláno Únor 8, 2014 tomasoct, diky, dam vedet jak to dopadlo, musim najit nekoho kdo to umi s vagem - osobne s nim nejsem pritel, krome cteni zavad 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sideA Odesláno Únor 15, 2014 Sdílet Odesláno Únor 15, 2014 Tomasoct diky, sel sem to zkusit predchvili sam a povedlo se - objevily se mi v menu polozky komfort (centralni zamyk., ovl.oken, nast.zrcatek) a svetla a videni (denni svetla, komfortni blikani) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Únor 17, 2014 Sdílet Odesláno Únor 17, 2014 Za málo, rádo se stalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
