nelze nastartovat,zhasli budiky
Guest alexx0072
Guest alexx0072
mam problem a nikdo nevi co s tim. vložil sem kliček do zapalovani,budiky a kontrolky sviti,radio funguje.otočim kličkem a nic,vše zhaslo. otočim kličkem podruhe a motor nastartoval,ale prvni otočeni klikovky bylo jakoby slaba baterie.ale ta je 2 roky stara a proměřena.je ok. stalo se to už několikrat. posledně se mi rozsvitila za jizdy kontrolka dobijeni.altik dobiji dobře.přeměřeni. co s tim.poradi někdo??
Motor 1.9 tdi 77 kw 2006 diky moc.alex
Guest alexx0072
Baterku si proměřoval zátěžákem nebo jen multimetrem? Dva roky stará baterie nic neznamená, mám zkušenost s baterií Varta najeto na ní cca 10tis km stará 3/4 roku a bylo po ní.
j jo.proměřoval to přino v prodejně,zatěžakem,ampermetrem..měřil i dobijeni...vše ok..
baterka je pry ok... kontakty jsem všechny zkontroloval...
Zdravím,já mám také problém.Nestartuje,,prístrojovka nesvítí.Stalo se to po odpojení vyp.na světla.Nic jiného jsem s tím nedělal.Baterie 100%dobrá.Světla svítí jen ta přístrojovka nefunguje není ani podsvícená pojistky jsou OK.Nevím co s tím.Poraďtě
