Spojka
Guest Adam
Mám problém s vypínáním spojky,nejde mi zařadit zpátečka.Převodovka se pořád unáší.Ostatní převodové stupně jdou těžko zařadit i vyřadit.Nemáte s tím někdo zkušenosti,co se stím dá udělat?Dík za pomoc
ahoj .. neunáší se převodovka ale spojková lamela a ta špatně vystavuje a proto tyhle problémy ... každopádně asi budeš muset do servisu .. protože problém to muže byt
1, špatně vypíná hydraulická soustava .. válec ,netěsnost atd.
2, spíš problém spojky jako takové ... bud se něco ohlo ,uvolnila se dvouhmota, atd ... to se musí zozhodit a pak se dá opravovat .. zatím
Zkus nejdřív vyzkoušet funkci hydraulické ovládací části, to máš vcelku hned a pokud to bude o.k., tak shodit převodovku a zjistit, kde je problém (setrvák, lamela, přítlačák, ložisko, vypínací páka, gufero kliky ). Jak se to rozhodí, většinou zkušený mechanik hned vidí, kde je problém. Začni nejlehčím a pak teprve sundavat skříň.
no nevím .. ale o několik řádků víše ,se dozvíš to samé co jsem píšeš ... :huh:
