djdust Odesláno Prosinec 2, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Zdravim, potrebuju pomoct - nekdo mi vniknul do vozu tak, ze vylomil krytku u kliky, ktera je misto zamku na miste u ridice. Koupil sem novou ktyku v Auto Kelly a dnes sem ji chtel nainstalovat - jake vsak prekvapeni, nedrzi tam i pres to ze ma ty dve "zaklapavaci" nozky. Co potrebuji vedet je, jestli si tam ma sednout takhle sama nebo jestli v tom prostoru za ni jeste neco neni, co by tam chybelo - je tam proste jen dira, vymezena dirou pro kliku a tesneni okolo. Diky za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Prosinec 2, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Zdravim, potrebuju pomoct - nekdo mi vniknul do vozu tak, ze vylomil krytku u kliky, ktera je misto zamku na miste u ridice. Koupil sem novou ktyku v Auto Kelly a dnes sem ji chtel nainstalovat - jake vsak prekvapeni, nedrzi tam i pres to ze ma ty dve "zaklapavaci" nozky. Co potrebuji vedet je, jestli si tam ma sednout takhle sama nebo jestli v tom prostoru za ni jeste neco neni, co by tam chybelo - je tam proste jen dira, vymezena dirou pro kliku a tesneni okolo. Diky za pomoc Budeš při nejmenším potřebovat šroubovák s hlavou TX20, pokud asi tak s 10% pravděpodobností dobře dopadl třmen kliky uvnitř dveří. Otevři dveře, levou rukou drž kliku v poloze otevírat a pravou rukou s TX20 vyšroubuj 1, nebo 2 šrouby, podle roku výroby, v oblasti kliky umístěné ve vnitřní straně dveří. Jeden šroub slouží k mechanické aretaci záslepky a 2.šroubem otáčíš mechanizmem třmenu, který záslepku drží. Můžeš pustit kliku, měla by být v poloze cca několik mm od dosednutí ke dveřím. Vlož záslepku a utáhni 1 ( 2 ) šrouby. Záslepka by měla pevně držet i bez utažení aretačního šroubu. Pakliže není něco v pořádku, tak tapec dolů. Nezapomeň, že budeš potřebovat novou ochrannou dveřní fólii, aby Ti pak do vozu nezatýkalo, nehlušilo a nešel prach... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djdust Odesláno Prosinec 2, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Diky...snad se to povede... Mam tomu rozumet tak, ze pri odstraneni ty krytky doslo k poskozeni ty folie ? (sem laik, ptam se jako lama ale chtel bych to vedet ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Prosinec 2, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Diky...snad se to povede... Mam tomu rozumet tak, ze pri odstraneni ty krytky doslo k poskozeni ty folie ? (sem laik, ptam se jako lama ale chtel bych to vedet ) V pohodě, klidně buď laik. Pokusím se Ti to vysvětlit, aby jsi tomu porozuměl. Ta fólie se poruší, pakliže budeš muset řešit třmen kliky. Porušíš ji Ty, aby jsi se dostal ke třmenu. Fólie je hned pod dveřní výplní... Při násilné demontáži krytky patrně došlo k poškození třmenu kliky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djdust Odesláno Prosinec 2, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Jo tomu snad rozumim - takze pokud je trmen v poradku neni folie potreba? Ty srouby vidim i sroubovak by byl, ale nechtelo se mi do toho jit, kdyby byla ta folie nutna - to bych to radsi nekam odvez... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Prosinec 2, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Jo tomu snad rozumim - takze pokud je trmen v poradku neni folie potreba? Ty srouby vidim i sroubovak by byl, ale nechtelo se mi do toho jit, kdyby byla ta folie nutna - to bych to radsi nekam odvez... Jestli máš šroubky 2, tak pozor, ten menší vyšroubovat jen omezeně, jinak ho vyšroubuješ a spadne Ti do prostoru dveří - pak by jsi si dal rozborku zborku dveří 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djdust Odesláno Prosinec 2, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Ty jo, no to nic moc pak...tak mi drzte palec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Prosinec 2, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Ty jo, no to nic moc pak...tak mi drzte palec :o Tak pak písni, jak jsi dopadlo. Zatím zdar kámo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djdust Odesláno Prosinec 2, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2009 Tak pak písni, jak jsi dopadlo. Zatím zdar kámo Tak sem po akci - trmen predpokladam by mel stisknout tu krytku a jelikoz se pri vysroubovani a zasroubovani toho sroubku skoro nehne, predpokladam, ze odesel do vecnych lovist :o Mas potuchy kolik do toho pujde penez? Zejtra to nekam odvezu, tohle uz je na me moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
to0001 Odesláno Prosinec 3, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2009 Tak sem po akci - trmen predpokladam by mel stisknout tu krytku a jelikoz se pri vysroubovani a zasroubovani toho sroubku skoro nehne, predpokladam, ze odesel do vecnych lovist :( Mas potuchy kolik do toho pujde penez? Zejtra to nekam odvezu, tohle uz je na me moc :( Stalo se mi úplně to samé.. :D Za matroš jsem dal cca 200,- a za práci taky :) Akorát jsem si musel dát krytku do laku,ale šlo to.. :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Prosinec 3, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2009 Havně si po opravě zalej zámek přímo mechanizmus tu díru pro otevření/zavření aby když to někdo snadno vyloupne (záslepku) tak at si neotevře šroubovákem......!! Mrs. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djdust Odesláno Prosinec 3, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2009 Stalo se mi úplně to samé.. :D Za matroš jsem dal cca 200,- a za práci taky :) Akorát jsem si musel dát krytku do laku,ale šlo to.. :P krytku sem mel uz pripravenou v laku vid, s tim sem pocital :( ale s tim, ze to jde tak snadno otevrit to ne ;) furt ale lepsi nez rozsekany okynko :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djdust Odesláno Prosinec 3, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2009 Havně si po opravě zalej zámek přímo mechanizmus tu díru pro otevření/zavření aby když to někdo snadno vyloupne (záslepku) tak at si neotevře šroubovákem......!! Mrs. diky za radu :D to je tam po starym zamku nebo je to takle jednoduchy? prijde mi to trosku "blboucky" :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Prosinec 3, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2009 Tak sem po akci - trmen predpokladam by mel stisknout tu krytku a jelikoz se pri vysroubovani a zasroubovani toho sroubku skoro nehne, predpokladam, ze odesel do vecnych lovist :D Mas potuchy kolik do toho pujde penez? Zejtra to nekam odvezu, tohle uz je na me moc :P Ahoj, u nás v servisu účtujeme 200kč za práci, 286kč za ochrannou fólie, která se chtě nechtě musí porušit, 250kč za třmen kliky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djdust Odesláno Prosinec 4, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2009 Ahoj, u nás v servisu účtujeme 200kč za práci, 286kč za ochrannou fólie, která se chtě nechtě musí porušit, 250kč za třmen kliky. diky, uz mam hotovo, nakonec se ukazalo, ze sem chlapec nesikovny a zrejme sem to delal blbe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
