brothas Odesláno Únor 8, 2014 Sdílet Odesláno Únor 8, 2014 Ahoj, Da se upravit vice 2.0 tdi cr dpf? Ma jiz nekdo? Jaky ma tento motor potencial? Jake jsou cca naklady? Muj predpoklad je: -dpf off -upravene svody a vyfuk na miru -zavodni intercooler -vetsi vstriky -vetsi turbo - nechci hybrid. Radsi treba z a6 3.0 tdi nebo neco podobneho -soft na miru -lepsi spojka -podvozek & brzdy Delal jiz nekdo? Dostanu se pres 200 kw a pod 100k? Komentare typu kup si v6 3.0 prosim vynechte. Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Únor 8, 2014 Sdílet Odesláno Únor 8, 2014 (upraveno) Ahoj, CEGA až 205PS na org hw. bez nutnosti vyndavat DPF.... za 11 tis. Možno vyzkoušet na mém Yeti....ten samý motor. Upraveno Únor 26, 2014 uživatelem Honza9007 Citace předchozího postu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miam Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 Ahoj! Nechal jsem upravit odborníky z DIESELPOWER. Aktuálně má moje vRS TDI DSG 206 PS a 413 N.m. Před úpravou měl motor oproti tabulkovým hodnotám 180 PS a 380 N. m. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hoblik Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 Ahoj, Da se upravit vice 2.0 tdi cr dpf? Ma jiz nekdo? Jaky ma tento motor potencial? Jake jsou cca naklady? Muj predpoklad je: -dpf off -upravene svody a vyfuk na miru -zavodni intercooler -vetsi vstriky -vetsi turbo - nechci hybrid. Radsi treba z a6 3.0 tdi nebo neco podobneho -soft na miru -lepsi spojka -podvozek & brzdy Delal jiz nekdo? Dostanu se pres 200 kw a pod 100k? Komentare typu kup si v6 3.0 prosim vynechte. Diky Nedostanes. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 Z nové koncepce motoru ano, to znamená selenoidové vstřiky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 hlavně bych se vyprdl tunit tdičko a radši koupit něco s 2.0 TFSI, kde je tuna dílů od hodně výrobců... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 Jo a dle názvu tématu, CEGA tak na 230. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
brothas Odesláno Červen 22, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2014 hlavně bych se vyprdl tunit tdičko a radši koupit něco s 2.0 TFSI, kde je tuna dílů od hodně výrobců... Tak jak to tak vidim, upravovat nebudu. Diky za komentare. To Marekczek: tfsi mam, ale jako druhe auto. Tohle je rodinne a uz mi prijde, ze to nejede:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
