Lecram Odesláno Březen 12, 2014 Sdílet Odesláno Březen 12, 2014 Zdravím všechny, chystám se měnit olej v převodovce z důvodu "hučení" od předních kol při plném rejdu. Mám očekávat nějakou záludnost, nebo je všechno v pohodě? Převodovka je 6kvalt kod LHD. Díky za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Březen 12, 2014 Sdílet Odesláno Březen 12, 2014 http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/degradace-oleje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Březen 12, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 12, 2014 Díky za info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Březen 13, 2014 Sdílet Odesláno Březen 13, 2014 Chyba nie je v prevodovke!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Březen 13, 2014 Sdílet Odesláno Březen 13, 2014 (upraveno) Aha, při plném rejdu. :-) Tak v tom je převodovka nevinně. Nicméně výměna oleje jí neuškodí :-) Upraveno Březen 13, 2014 uživatelem motoosman 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Březen 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2014 Tak chyba bude asi spíš v diferenciálu, ale náplň je společná, né? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Březen 13, 2014 Sdílet Odesláno Březen 13, 2014 Asi tak, hučí i při vyšláplé spojce? Co pneu? Dělá to při jízdě, nebo stání? Olej v servu je? Co ložiska? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Březen 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2014 Dělá to jenom po zahřátí a jenom při rozjezdu. Vytočím plný rejd a rozjíždím se tak hučí, jakmile srovnávám kola přestane a pak už nic. Při vyšší rychlosti taky nic. Pneu mají najeto cca 3000km, ložisko by hučelo při odlehčení a při vyšší rychlosti. Olej v servu ještě radši zkontroluju. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Březen 13, 2014 Sdílet Odesláno Březen 13, 2014 (upraveno) Tak dej vědět. Ložiska by hučela i při malých rychlostech. Chytni kolo a zaviklej s ním levá-pravá a pak od sebe - k sobě. Mělo by být bez vůle. A zkontroluj i manžety homokloubů. Upraveno Březen 13, 2014 uživatelem motoosman 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Březen 18, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2014 Tak manžety na kloubovkách v pořádku, ložiska taky, ještě mi poraďte, kde se kontroluje stav oleje v servu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Březen 18, 2014 Sdílet Odesláno Březen 18, 2014 Olej v serve neskontrolujes. Lebo tam ziadny olej nie je!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Březen 19, 2014 Sdílet Odesláno Březen 19, 2014 Pravda. Řízení je elektromechanické. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Březen 19, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 19, 2014 Zase jsem o něco chytřejší, díky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Duben 26, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 26, 2014 Tak dnes jsem vyměnil olej v převodovce a vypadá to že je po problému. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Duben 28, 2014 Sdílet Odesláno Duben 28, 2014 postupoval jsi podle DP? tj. zaaretování řazení, nebo jsi to prostě vypustil a nalil nový? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Duben 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 28, 2014 Vypustil a nalil, protočil kola, zkontroloval hladinu a přidal 2dcl navíc. Samozřejmě jsem si pro jistotu odměřil, kolik jsem vypustil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Květen 11, 2014 Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 @lecram, co máš prosím za typ převodovky a v kolika km jsi měnil? Mám najeto 125000km a také o tom uvažuji.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Květen 11, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 Kod převodovky mám LHD a výměna byla ve 110000km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
8koco8 Odesláno Duben 26, 2017 Sdílet Odesláno Duben 26, 2017 zdravím po kolko km by sa mal meniť olej v prevodovke? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 26, 2017 Sdílet Odesláno Duben 26, 2017 rozumné je buď při spojce nebo po cca 6-8 letech 0 Citovat Odkaz ke komentáři
herkules32 Odesláno Duben 27, 2017 Sdílet Odesláno Duben 27, 2017 Ak sú nejaké prejavy, že prevodovka nie je ok, že pri preraďovaní nejaký blbý zvuk, tak vymeniť už vtedy ale inak pri spojke 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Prosinec 4, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2017 Aky olej a kolko objednat? OII FL 1.6 TDI manual 5st. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Prosinec 5, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2017 Ahoj specifikace je 75W-90 GL4,GL4+ a náplň necelých 2litry, tuším že přesně 1,9 litru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martinku Odesláno Prosinec 6, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2017 http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/6-mechanicke-prevodovky-mq350-mq450-sharan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Prosinec 7, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2017 Dakujem ti velmi pekne. Je tam aj ta neduha, pri rozbiehani auta do strany pri 5kvalte a bude to asi olejom... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
