Kolísání otáček motoru
Zdravím všechny,
Mám takový problém, předevčírem jsem nastartoval a motor mi začal kolísat mezi 1500-1700 otáčkami. Na přiloženým videu jsem vyřadil a motor začal kolísat. Nevydává žádné divné zvuky, bouchaní ani nic podobného. Zatím jsem jen pořádně pročistil klapku a koupil jsem si svíčky, které chci zítra vyměnit(3bodove NGK). Nevím co by to mohlo způsobovat a na co se zaměřit, tak budu velmi vděčný za každou radu.
Jedná se o motor 1,6MPI 55kW najeto 180 000km. Kdyby mi tu chyběla nějaká informace tak doplním. Předem díky.
https://www.youtube.com/watch?v=XEu5sY_fGYE
Také se přidám,otáčky po nastartování 500 ot.přidám plyn a motor se nechce vytočit,až po chvilce reaguje.Klapku jsem vyčistil a motor ted drží na 800 ot.,po zapnutí klimatizace otáčky padnou zase na 500 ot. Myslím si že to by se mělo zase vyrovnat k 800 ot.To co píšou nahoře,že na otáčky má vliv rozdělovač (volné ložisko)nebude pravda,já měl vůli 4mm na ose rozdělovače a auto jelo a mělo otáčky v normálu,rozdělovač jsem opravil kuličkovým ložiskem,najel asi 4 000 km a teprve otáčky začali blbnout.Ráno při startu studeného motoru,by mněli být otáčky vyšší,protože je zapnut sytič,ale mně se sotva motor udrží v chodu.
Otáčky rovná přeci RJ na popud teplotního čidla,motor 55 kw má dvě čidla,jedno pro klimu a druhé pro RJ motoru a jiné čidlo tam přece není,nebo nemám pravdu?Každá rada dobrá.
