stefinek
stefinek's Achievements
  1. Svicky jsou vymeney ca 2tis km zpet, je ale pravda ze pouze svicky, zkusim kabely a trafo. Jinak novej je i rozdelovac.
  2. Zkoušel sem sem vyčistit a přes VAG jsem udělal základní nastavení klapky, bohužel nepomohlo. Zkusim to nějak vyřešit a kdyžtak dám info pro ostatní.
  3. stefinek
    A tak se krade
    Za tu cenu ta krabička vypada uvnitř nějak takto ne? :D
  4. Ahoj kluci, sice neodpovím na otázku zakladatele ale mám otázku ke stejné věci tak se zeptám. Nesetkal jste se někdo s tím že když jedete a prudce sešlápnete plyn, auto nejdřív zakucká(škubne) a teprve pak jede? Může být na vinně škrtící klapka?
  5. stefinek
    SEJVI download
    Ahoj také přihodím co mám... Heslo: octaviaclub 5stupnova prevodovka 002 ---> http://uloz.to/xpTMBfRj/5stupnova-prevodovka-002-pdf 5stupnova prevodovka 02C ---> http://uloz.to/xUiLmkQT/5stupnova-prevodovka-02c-pdf 5stupnova prevodovka 02J ---> http://uloz.to/xjCR3gbc/5stupnova-prevodovka-02j-pdf 5stupnova prevodovka 02K ---> http://uloz.to/xmsoNTeW/5stupnova-prevodovka-02k-pdf Elektricka schemata_1 ---> http://uloz.to/xcicNhSA/elektricka-schemata-1-pdf Elektricka schemata_2 ---> http://uloz.to/xKYC6jQU/elektricka-schemata-2-pdf Elektricka schemata_3---> http://uloz.to/x8q95SU8/elektricka-schemata-3-pdf Elektricka zarizeni---> http://uloz.to/xoj1Y6W4/elektricka-zarizeni-pdf Karoserie klempirske prace ---> http://uloz.to/xpgHMn8m/karoserie-klempirske-prace-pdf Karoserie montazni prace ---> http://uloz.to/xcq5EKTk/karoserie-montazni-prace-pdf Podvozek ---> http://uloz.to/x1CpBfRj/podvozek-pdf Servisni prohlidky a udrzba ---> http://uloz.to/xhHuNhSA/servisni-prohlidky-a-udrzba-pdf Topeni a klimatizace ---> http://uloz.to/xAQ36jQU/topeni-a-klimatizace-pdf za případné opakující se příručky od ostatních členů se omlouvám. Snad to někomu pomůže :) Pokud by někde nešlo heslo, musel sem se přepsat, tak prosím o upozornění do SZ.
  6. Neni to úplně do tématu protože se nejdená o autotep, ale známý měl podobný problém, koupil si krasnou octávii, nechal si jí prověřit přes policajty, vin, jestli na ní nevisí nějaký peníze všechno OK....po 5ti letech mu octávie byla soudně zabavená, že je prej kradená. Nechápu že to někdo třeba nahlásil po takový době. Měl s tim neskutečný tahanice a auto nakonec dostal z5 asi po 2 letech, mezi tim už měl samozřejmě další auto. Z toho plyne že při koupi můžeš ověřovat auto jak chceš a pořád nemáš jistotu že budeš mít klid :/
  7. Já sem i když nerad kupoval auto v AAA a stěžovat si nemůzu, auto krasně šlape, má klasický mouchy přece jen moji OC je už 15let! Žádná skrytá vada, žádný větší problém :) Ale slyšel sem na tenhle bazar už hodně věcí.
  8. Vimperk-Strakonice 30km myslim a když jsem jel s lehkou nohou nikoho sem nebrzdil atd, u značky města sem měl 4,5l :) Ale od ty doby co tam mam laityng jezdim cca za 6l všude
  9. Jejej poslal sem to jinam :/ sorry
  10. Tak celá chyba byla zjištěna při výměně svíček....nechal sem si ve škodovce(autorizovanym servise) měřit kompresi a oni mi polámali jednu fajfku po výmene fajfky se volnoběh vrátil úplně do normálu a auto zase jezdí jak fík.
  11. Vag mi hlasi chybu cidla teploty chladici kapaliny, zkrat na kostru, sporadicky....to by mohlo taky byt pricinou kolisani otacek. Bez stale teploty kolem 85 stupnu me to nepusti udelat zakladni nastaveni klapky :/ takze snad pomuze nove cidlo.
  12. Zítra to zkusím, díky za tip :)
  13. Zdravím všechny, Mám takový problém, předevčírem jsem nastartoval a motor mi začal kolísat mezi 1500-1700 otáčkami. Na přiloženým videu jsem vyřadil a motor začal kolísat. Nevydává žádné divné zvuky, bouchaní ani nic podobného. Zatím jsem jen pořádně pročistil klapku a koupil jsem si svíčky, které chci zítra vyměnit(3bodove NGK). Nevím co by to mohlo způsobovat a na co se zaměřit, tak budu velmi vděčný za každou radu. Jedná se o motor 1,6MPI 55kW najeto 180 000km. Kdyby mi tu chyběla nějaká informace tak doplním. Předem díky. https://www.youtube.com/watch?v=XEu5sY_fGYE
  14. Zdravím, já sem mlaďas, je mi necelých 20 takže octavii občas pěkně protáhnu, každý den jezdím do práce cca 3km tam a 3z5, víkendy 100km výlety za příbuznýma apod. Dlouhodobá spotřeba 6,3l/100km :) Víceméně dělaná hlavně tím městem, jinak jezdím dálky kolem 5,4l/100km :) spotřeba mě dost překvapila na to že octavii je 14 let a má najeto 175 000km :)
  15. Je to jen takova podlozka hlinikova co se ti rozlamala, resil jsem to minuly tyden a stalo me to 33kc
