JeTTiZ Odesláno Duben 7, 2014 Sdílet Odesláno Duben 7, 2014 nazdar panove, potrebujem vas nazor, asi sa rozpisem trochu viac...takze, mam 2.0 mpi kod mot. AQY, 85kW, vsimavejsi si vsimnu, ze lpg (cca 10tis.) potrebujem vas nazor, podla mna to bude s najvacsim predpokladom zdvihatko ventilu...pri prvej vymene oleja, co som ho kupil som tam dal Total 10w-40, potom po 12tis. km pri vymene oleja sa tam dalo Liqui Moly 10w-40 MOS2, po asi tyzdni a 400km sa rozklepalo, za studena klepalo a za tepla prestalo, po case sa to stale zhorsovalo, teraz to za studena uz bucha a za tepla poklepkava, klepot ide z pod sania... pri vyssich otackach, asi nad 2000 to prestane klepat...na videu som kameroval start za studeneho motora, v pozadi trosku pocut sekundarne cerpadlo vzduchu (fen)...neviem, ci mohol olej uvolnit nejaky bordel, alebo to nema suvis s nim...co moze byt ten klepot? okrem zdvihatka ventilu, mate este nejake postrehy, rady? dakujem vopred Video: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Duben 9, 2014 Sdílet Odesláno Duben 9, 2014 (upraveno) No co vím, tak olej s MOS2 není vhodný pro motory, které mají hydroštely, protože molyka (sirník molybdeničitý) je zanáší. Takže zde bych hledal původ problému. Upraveno Duben 9, 2014 uživatelem Pavlus 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JeTTiZ Odesláno Duben 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2014 No co vím, tak olej s MOS2 není vhodný pro motory, které mají hydroštely, protože molyka (sirník molybdeničitý) je zanáší. Takže zde bych hledal původ problému. neviem, ci by som hladal chybu tu, vyrobca by asi nevyrobil taky drahy olej pre auta bez hydrostelov :) ale mozne to je, no uz som to vyriesil a pridavam sem aj video a foto dokumentaciu panove! takze, zdvihatka vymenene, nebol to ziaden piestny cap ani nic ine, boli to zdvihatka, jedno len klepalo ale na oko ziadne poskodenie, len ta dosadacia plocha zo spodku bola trosku ina ako na ostatnych, tu je video prveho startu po vymene zdvihatiek, postupne to stichlo uplne a teraz je uplne tichucke https://www.youtube.com/watch?v=TV2Ye-UrwsM 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Duben 15, 2014 Sdílet Odesláno Duben 15, 2014 Osobne jsem nad nim nejakou dobu zpet uvazoval, ale kvuli hydrostelum jsem neriskoval. A co jsem zkoumal, nesplnuje zadnou normu VW, MB, BMW. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
