Guest lubos1812 Odesláno Duben 10, 2014 Sdílet Odesláno Duben 10, 2014 Zdravím pánové.Chtěl jsem se poradit s více zkušenými na tomto foru,takže.Mám problém s tím,že když se mi ohřeje auto(2,0 tdi 103KW) tak asi po patnácti kilometrech,dřív ne,mi začne klepat jakoby zespoda motoru,nejvíc je to slyšet od podběhu levého kola(jak je spojka a převodovka).Myslíte,že by to mohl být setrvák? Jakmile je auto studené,nic to nedělá a když to začne,tak při sešlápnutí spojky to zesílí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Květen 10, 2014 Sdílet Odesláno Květen 10, 2014 Kod motoru ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
