ota.z Odesláno Duben 10, 2014 Sdílet Odesláno Duben 10, 2014 zdravím, prosím o radu. Octavia I 1.9 tdi Pd 74Kw měl jsem prasklý intercooler objednal jsem z jednoho e-shopu tento: http://www.profidily.cz/nahradni-dily-skoda_octavia-%281u2%29_358/Intercooler-605469.html namontoval a zkusil projet. Během jízdy jsem slyšel z vrchu palubky takové zvláštní funění při otáčkách kolem 2000 jako od vysavače. Když jsem koukal na trubky tak jsem si všiml že ta trubka co vede do ERG, označená jako spojovací hadice (je to na rychlo spojku do kovového těla) trochu vypadává. Nastrčil jsem ji zpět a pokračoval v jízdě, zvuk vysavače byl hlasitější a nakonec ta trubka nešla už udržet na místě. Ten výstupek na trubce byl uplně zničený, jakob ho tlak utrhl. Připadá mi to jako by bylo něco ucpané a tu trubku to normálně utrhne. je možné že ten nový intercooler je slabý a nestíhá ten tlak? nemá někdo podobnou zkušenost? na obrázku je ta hadice, vršek (ten kovový konec), prostě vyskakuje a nyní už nedrží, ten výstupek nahoře je uplně zničen, takže ta spojka ho nedrží :( děkuji za radu. Otakar 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ota.z Odesláno Duben 12, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2014 prosím jak to smazat, problém byl vyřešen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 12, 2014 Sdílet Odesláno Duben 12, 2014 a co se místo smazání s náma podělit o to jak si vyřešil problém ???? :asie: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ota.z Odesláno Duben 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 13, 2014 školácká chyba. ze starého intercooleru jsem vymontoval čidlo a namontoval jsem ho na ten nový. Netušil jsem že má trochu jiné provedení. nesedělo přesně na díře, respektive jsem si nevšiml že ten nový má větší díru než ten starý. takže vyfukoval, následně asi vetší tlak na již předtím trochu poničenou trubku co vede od ERG. Jelikož jsem novou trubku ještě nesehnal tak jsem ji jen pro testování přidrátoval aby se nehla. čidlo jsem vypodložil udělaným těsněním a přišrouboval na díru. Zvuk vysavače zmizel a auto se mi zdá i trochu živější. Možná je to i tím že původní intercooler byl se značkou audi a ten nový je trochu širší. holt chybama se člověk učí.dělal jsem to poprvé a před garáží, bez zvedáku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
