Rozšiřovací podložky pod kola
Ahoj, chtěl bych vás požádat o radu.,.....mám Octavii I RS s koly Spider R17. Cca 2 měsíce mám problém s lehkým klepáním volantu a kopáním brzdového pedálu při brždění. Auto jsem nechal zkontrolovat a prý to bude rozšiřujícími podložkami na přední nápravě. Jak jsem byl informován, nemají odsazení a vůbec tam nejsou středící kroužky. Navíc kola drží jen na šroubech. Šíře kroužků je 8mm.
Technik mi zkoušel sehnat správné, ale nedaří se mu najít jiné (kde by měl jistotu, že mají odsazení) než značku H&R a tam stojí pár cca 2300 Kč, což je šílenost.
Nemohl byste mi prosím někdo doporučit nějakou jinou značku, kde je jistota, že budou pasovat na tato kola/auto a budou splňovat potřebné parametry?
Děkuju za rady a doporučení.
Michael
Hele,já myslím,že technicky na kola se středovou dírou 57,1 užší podložku než 15 nedáš,to nemůže nikdo vyrobit.Na čem by ten středící kroužek držel?Podložka musí být silnější,než je vysoký střed na náboji,aby tam šel vytočit kroužek zase 57,1 na díru kola.Když máš díru 57,1,jak na ní přimontuješ kroužek s vnějším průměrem opět 57,1?
Pokud by jsi měl kola s větší středovou dírou než 57,1,tak by to asi šlo.
Jo,vidět si mohl,ale ne na kolo s orig středovou dírou 57,1 a to Michale99 řeší.Kroužek na kolo se středovou dírou větší mu nepomůže.
Výšku středícího kroužku na náboji jsem nikdy neměřil,ale je tak 10mm a spíš víc.Pokud dáš podložku nižší,stejnou,nebo jen o málo vyšší,není možné na ní udělat kroužek na stejný průměr jako je na náboji,tedy 57,1.
Aby Ti ji někdo vyrobil,musíš znát přesně výšku na náboji a připočítat trochu síly materiálu,aby ten kroužek měl za co držet.
Na 8 mm podložku by nevyrobil ani Héfaistos :)
Upraveno uživatelem mikl
Skús dať dole podložky a vyskúšaj či to bude robiť aj bez nich.
Ja som na bývalom aute Fiat Brava totálne prehrial kotúče, ktoré sa prehriatim zničili - zdeformovali a tým pri brzdení vybrovali čo sa prenášalo do volantu. Sila vibrácii bola o to silnejšia o čo silnejšie som brzdil
Já ich mám síce na O II iba vzadu, ale rovnako držia iba na skrutkách.
Na A 4 máme na oboch nápravách a taktiež držia iba na skrutkách
Upraveno uživatelem Laslop
Díky za obrázek a příspěvek. Teď když nad tím tak přemýšlím, tak by snad neměl být problém dát tam podložky širší....třeba 12-14 mm. Tím by se asi vše vyřešilo. Jde mi ale o to, co koupit aby mi to určitě pasovalo....
Já mám ty kotouče rok....nebyl jsem s nimi nikdy na okruhu, ani jsem je nijak extra nezatěžoval...nic ve stylu brzdit ze 180 na 0. Fakt se jedná spíš o přibržďování....jsem zvyklej brzdy šetřit a spíše si podřazovat a brzdit motorem, takže se mi nechce věřit, že by po cca 8 tisících byly s mým stylem jízdy kotouče zkroucené.
Díky za tip s tím sundáním....taková banalita a nějak mi nedošlo zkusit nejprve tohle :-D.
Pred rokem se me dostaly do rukou 0,8 s krouzkem a dle me to delal nejakej soustruznik. Tak ze se daji udelat. Ale bohuzel ti vic neporadim.
Jasný,...zkusil bych tam dát případně širší, které by to mohly vyřešit.
Michael99 - kdyby jsi koupil podložky 15mm,myslím,že by to bylo OK.Kola by jsi měl s lemem a na podložce středící kroužek.
Na Octavii dáš bez problémů ráfek 8"x17 ET35,ráfek Spider má 7"x17 ET38.
8"ráfek je do obou stran širší o 12,7 mm ,navíc je vysunutý ven o další 3 mm,to je 15,7 mm a nic nikde nedře,takové ráfky má spousta lidí.
Když dáš podložky 15 mm,budeš mít kola proti ráfku 8"x17 ET 35 ještě o 0,7 mm víc zasunutá.
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?sirka_rafku_o=7&prumer_rafku_o=17&et_rafku_o=38&sirka_rafku_a=8&prumer_rafku_a=17&et_rafku_a=35
V odkazu níže koupíš duralové podložky.ještě bych se poptal výrobce,jestli je možné pro sichr 14mm.
http://www.rozsirovacipodlozky.cz/se-stredicim-krouzkem.htm
