Ventilátor chladiče jede i za studeného motoru.
Čau Borci, prosím o radu, mám oct2 1Z 2.0TDI 103KW.a mám problém v tom že se mi spouští oba přední ventilátory na chladiči hned po zapnutí klíčku do první polohy a za studeného motoru, zjistil sem že i klimatizace nechladí, může to spolu souviset a včem může být závada? Předem dik za každou radu.
Ahoj, když se mi někdy zapne ventilátor, už se sám nevypne i při vypnutí motoru jede stále. Jediný co funguje je když je vypnutý motor a ventilátor běží, znovu nastartuju a vypne se. Když to takhle neudělám tak si vesele běží dokud nevytluče baterku. Na diagnostice nic.
Ahoj,vím že je to rok staré téma, ale povedlo se ti to nějak vyřešit?mám ten samý problém. Octavia combi 2 2006 2.0 TDI 103 kW diky
Ahoj, jo podařilo se mi to vyřešit, hloubkovou diagnostikou jsem zjistil, že čidlo tlaku chladiva v klimě hlásí nízký tlak, to byla jedinná věc na diagnostice a klima opravdu nechladila, jel jsem si naplnit klimu a při plnění prasklo zmíněné čidlo tlaku chladiva, to byl důvod proč chladivo ušlo. Vyměnil jsem čidlo tlaku chladiva, naplnil klimu chladivem a sahary jsou v poho. A když jsem zmíněný problém konzultoval s dlouholetým technikem ve škodovce tak se i on sám divil a nedokázal mi to vysvětlit :D že když není chladivo tak jedou sahary po zapnutí klíčku na plno.
Možná proto, že chladící výkon je malý a tak se to ventilátory snaží zlepšit.
Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Ahoj. Potřebuji radu. Octavia II 1.9tdi 77kw 2006. Kolísala ručička teploty motoru až k nule, prostě lítala nahoru a dolu. Při otočení klíčků se spouští oba ventilátory. Diagnostika ukázala vadné čidlo chladící kapaliny. Po výměně čidla na motoru ventilátory pořád běží ale ručička teploty už ukazuje normálně (když je venku 25° tak vyleze k 70° a na 90° až po dlouhé jízdě při rychlosti nad 100km/h. Prostě to ventilátory chladí.) Diagnostika pořád píše chybu " P0118 Engine Coolant Temperature - Circuit High Input Sestava byla vygenerována pomocí EOBD Facile od Outils OBD Facile " a teplotu ukazuje -40°. Poradíte někdo?
