Ventilátor chladiče jede i za studeného motoru.
Čau Borci, prosím o radu, mám oct2 1Z 2.0TDI 103KW.a mám problém v tom že se mi spouští oba přední ventilátory na chladiči hned po zapnutí klíčku do první polohy a za studeného motoru, zjistil sem že i klimatizace nechladí, může to spolu souviset a včem může být závada? Předem dik za každou radu.
Ahoj, když se mi někdy zapne ventilátor, už se sám nevypne i při vypnutí motoru jede stále. Jediný co funguje je když je vypnutý motor a ventilátor běží, znovu nastartuju a vypne se. Když to takhle neudělám tak si vesele běží dokud nevytluče baterku. Na diagnostice nic.
Ahoj,vím že je to rok staré téma, ale povedlo se ti to nějak vyřešit?mám ten samý problém. Octavia combi 2 2006 2.0 TDI 103 kW diky
Ahoj, jo podařilo se mi to vyřešit, hloubkovou diagnostikou jsem zjistil, že čidlo tlaku chladiva v klimě hlásí nízký tlak, to byla jedinná věc na diagnostice a klima opravdu nechladila, jel jsem si naplnit klimu a při plnění prasklo zmíněné čidlo tlaku chladiva, to byl důvod proč chladivo ušlo. Vyměnil jsem čidlo tlaku chladiva, naplnil klimu chladivem a sahary jsou v poho. A když jsem zmíněný problém konzultoval s dlouholetým technikem ve škodovce tak se i on sám divil a nedokázal mi to vysvětlit :D že když není chladivo tak jedou sahary po zapnutí klíčku na plno.
Možná proto, že chladící výkon je malý a tak se to ventilátory snaží zlepšit.
Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
  • o 4 měsíce později...
Ahoj. Potřebuji radu. Octavia II 1.9tdi 77kw 2006. Kolísala ručička teploty motoru až k nule, prostě lítala nahoru a dolu. Při otočení klíčků se spouští oba ventilátory. Diagnostika ukázala vadné čidlo chladící kapaliny. Po výměně čidla na motoru ventilátory pořád běží ale ručička teploty už ukazuje normálně (když je venku 25° tak vyleze k 70° a na 90° až po dlouhé jízdě při rychlosti nad 100km/h. Prostě to ventilátory chladí.) Diagnostika pořád píše chybu " P0118 Engine Coolant Temperature - Circuit High Input Sestava byla vygenerována pomocí EOBD Facile od Outils OBD Facile " a teplotu ukazuje -40°. Poradíte někdo?
  • o 7 let později...
Ahoj priatelia, mam skuesnost s podobnym problemom a pred jeho vyriesenim som si cital fora, ale nic z uvedeneho mi nepomohlo, rozhodol som sa ze sa o skusenost podelim:
Po nastartovani sa mi spustali chladice, najprv sporadicky (najma ked bolo vonku chladno), neskor to uz bolo vzdy (VW 1,9 TDI 77 kW BLS). Teda nebolo to vzdy, ked som sa pohol a jazdil, ventilatory sa vypli. Ked som zastavil, tak sa znovu rozbehli. V elektroservise bolo auto 3 dni, vratili mi ho s tym ze nevedia co mu je, vraj ako keby stale regenerovalo dpf a vypytali 150€ :(
Skusal som vsetko mozne, az som dostal radu, ktora isla silne proti intuicii, ale napriek tomu som to skusil a pomohlo.
Bolo potrebne vymenit volnobezku na alternatore. Cena originalneho dielu (INA) bola cca 20€. Pozor, treba na to pripravok, ktorym zaaretujete rotor alternatora, inak skrutku nepovolite a neutiahnete.
Vsetkym ktorym toto pomohlo: nemate za co chalani.
Na zaver dodam dobru radu, viete si to odskusat, ci mate tento problem aj vy, a to tak, ze uvolnite sponovak, zhodite remen a rukou skusite roztocit rotor alternatora na jednu aj druhu stranu a tak zistite ci volnobezka je alebo nie je zaseknuta (musi fungovat ako volnobezka na bicykli).
Este som si vsimol, ze ak som autom zastavil napr. na semafore (posledne metre dobrzdil rucnou brzdou) a zaroven drzal otacky cca 900-1000 ot./min. ventilatory sa nespustili.
Ahojte
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
