RNS510 a paměť cílů
Tento návod popíše jak používat import cíle do paměti cílů na navigaci RNS510 pomocí SD karty.
+ udělátko na tvorbu cílů na počítači ;-)
Předpoklady:
1. počítač s připojením na internet a možností zapisování na SD karty
2. navigace RNS510
3. SD karta (ne SDHC - alespoň mě navi SDHC nebere)
EDIT:
- popsáno pro FW 1164
- na FW 2664 je možné načítat cíle přímo z SD karty a navi bere i SDHC + je možné do adresáře "gps-pictures" ukládat obrázky s GPS EXIF informací
Upraveno uživatelem j0ska
Jak vytvořit .vcf bude popsáno později.
Na SD kartě vytvoříme adresář "destinations" do kterého budeme kopírovat .vcf soubory s informacemi o cíli.
Když je na kartě jenom adresář "destinations" s .vcf soubory tak se po vložení karty do navi zobrazí hláška chyba SD karty.
Když je na kartě nějaký mp3 soubor tak se hláška nezobrazí a začne přehrávání.
Jak vytvořit .vcf soubor:
První možností je zarregistrovat se na stránkách http://vwlabs.com/
Říct, že máme prasáka nebo leguána a přes jejich rozhraní, flash plugin a google mapy získat .vcf soubor.
Tato možnost má nějaké nevýhody.
- mapy české republiky nejsou moc podrobné a neznají tolik čísel popisných jako mapy.cz.
- není možnost editace
- všechny české znaky se na navi zobrazí jako otazníky (testnováno na 3T0)
Z toho důvodu jsem spáchal prográmek který .vcf soubory umí udělat na základě souřadnic z http://mapy.cz/
- umí některé české znaky (vysvětlení je v záložce "Jak na to")
- můžete si detaily cíle upravit podle sebe
Zatím jenom screenshot, protože musím ještě poladit nějaké detaily.
Mozno som lavy ale mne pri importe do Navi hodi chybovu hlasku (nemuze skontrolovat)alebo tak nieco a bod ciel sa nenakopiruje. Aj pri vytvarani v PC po zadani GPS suradnic z mapy.cz hodi hlasku: ''17,322 in not valid floating point value''
Ak j0ska vies kde by mohol byt problem daj prosim vediet, ten programek vyzera zaujimavo.
Dik :)
Zadáváš asi špatně souřadnice GPS i když by to teoreticky jít nemělo.
O formátu souřadnic se rozepisuju v záložce "Jak na to"
Možné formáty zadávaných GPS souřadnic:
Loc: ss°mm'vv.vvv"N, ss°mm'vv.vvv"E
Loc: ss°mm'vv.vvv", ss°mm'vv.vvv"
s - stupně
m - minuty
v - vteřiny
Zkusí jít postupně podle návodu a musí to jít.
EDIT. Ještě mě napadá, že by mohlo zlobit nastavení oddělovače desetinných míst v systému.
Tak jsem jen tak zkusmo v místním a jazykovém nastavení systému dal jako desetinný oddělovač místo čarky tečku a hází mi to taky tu chybu hned po spuštění.
Zatím jsi jediný kdo to tak má nastavené. Máš k tomu nějaký speciální důvod?
Napadá mě, že by to mohl mít anglický systém Windows.
Uvidím co se s tím dá dělat. Zatím na to asi nebude čas, ale pokusím se s tím něco časem udělat.
