sportovní pruziny prosím o rychlou pomoc
Berry-
Chlapi potřebuji nutné poradit. Koupil jsem sportovní pružiny Ta technix a měním i tlumiče (sériov). Mam ale problém, sundal jsem přední tlumiče a pružina mi nesedí do horního uložení (ložiska). To lozisko na originální pružině jde dovnitř pruziny kdežto na TA Technix sedí pouze na hraně (pružina je úzka). Nedává se jiné uložení?
Moc děkuji
Foto můžu poslat odpoledne.Zadní pruziny lze bez problémů nasadit, Sice jsou o dost kratší než původní ale alespoň sedí. Přední pružiny mi v misce tlumiče sedí ale nahoře mi ta pružina sedí na hraně ložiska. Navíc ta přední pružina je krátká natolik ze po sesroubovani je volná. Nemáš foto jak auto vypadá po snížení? O kolik to šlo dolů?
A ty přední pružiny jsi měl jako já na druhém obrázku? Nebo byly pouze oprene o vrchní část misky?
Mel jsi to nasazené takhle? Stejně mi ta pružina přijde krátká. Ta vrchní miska přijde nasroubovat na tlumič a bude tam ještě mezera jak prase. Máš teda někde tu fotku auta po montáži pružin?
Nie moje pruhy nemali zábrus ,toto zabrúsene má smerovať hore a nato išiel ešte nejaký doraz alebo prisposobené ložisko treba pozrieť na Google podvozok Ta Technix -fotky ako to vyzerá aj s tlmičmi a budeš múdrejší.Ak sa ti to nepodarí zložiť tak sa na to vybodni a kúp Low tec znížené pružiny z origo tlmičmi a hotovo :beer:
