Únik oleje ze zadní strany motoru
Ahoj,
objevil jsem celkem výrazný prosakování oleje na zadní straně bloku motoru směrem k rozvodům. Ventilový víko a hadice sání, EGR ventil a tam ten cirkus nahoře to určitě není. Je to přibližně ve výšce jak je těsnění pod hlavou. Turbo jsem kvůli tomu vyměnil, protože olej házelo do sání, ale to ta příčina proč mám od oleje blok motoru nebyla. Teď mě napadá jedině, že by to šlo pod hlavou, ale žádný jiný příznaky tomu nenasvědčují. Olej ve vodě, nebo voda v oleji se neobjevila.
Tak se chci zeptat jestli je možný, aby mi pod těsněním pod hlavou unikal olej aniž by se to nějak výrazněji projevilo ještě někde jinde?
Nechal jsem si dělat rozvody. Není možný, že by tam mechanik něco podrbal a pak to začalo někde prolínat? Nejvíc se to projeví, když motor pořádně protáhnu.
Díky za rady a názory
Nemáš vzadu na motoru odlučovač oleje nebo výstup odvětrání klikovky? Mám 1,6 benzín, takže u tvého motoru spíš hádám, ale mám ten samý problém a teče mi to právě u odlučovače oleje. Za běžného provozu to nijak moc nevadí, ale když jsem dal 12 hodinovou štreku po dálnicích, tak to bylo dost zadělaný. Je tam docela na prd přístup, já to zjistil tak, že jsem tam strčil telefon s časovačem a nafotil jsem si to. Jen co bude čas, odstrojim sání a budu to řešit, ale zatim to nejde, tak občas jen doleju trošku oleje...
