mereni vykonu VAG+KPOWER
burek
udelas si log ve vagu na dlouhym useku silnici hlavne aby tam nebyli prevyseni, ten log udelej na treti rychlostni stupen od nejnizsich otacek do nejvyssich, kanali ve vagu 5 a 6 v motorovy jednotce, das merit rozjedes tu trojku co nejvetsi otacky a pak vyradis a bez brzdeni nechas padnou rychlost na cca 50-60 a vypnes log a pak to nahrajes do toho Kpoweru
diky moc uz to fakci.... tak na motoru ALH a trysky sprint 764 mam 92KW a kroutak 250NM.mozna by jsem nameril vic poprve jsem nameril 76KW :huh: takze hodnoty jsou orientacni.
To je hezký..a to máš s chipem nebo bez??já mám na AGR 92kw a 320 nm kroutak...chip od TDIFun...a žádne černej kouř...
tak pájet se nemusí..a jelikoz to mam v kastli rs z roku 2003 mam i novou elektriku i ridici jednotku...a TDiFun je zarucene nejlepsí dela soft pro kazde auto zvlast...treba dieselpower..ti tam da proste 85 kw a 280 kroutak..vic nic...leda za priplatek!!a tryskama uz tomu motoru nepridas nic...max 10 koniku,ale zato poradne ukourenejch!!maly turbo uz to nestiha vyplachovat a vetsi vstriky jsou zbytecny!!akorat ti striknou o neco vice nafty do spalin..misto do cistych vyplachlych valcu!!!v léte jedu znova do bohumina pro jeste nakejch tech 30-40 koniku navic!!!mozna 50...at je sranda..velky turbo a vstriky..se tesim az nekomu nalozim!!jinak TDIFun jede bez koure!!az v nakejch 3500 otackach kdyz tomu davam si to ufukuje jemne tmavsi dym...rek bych ze je to 1 mezi ceskymy chiptunery..jen muj nazor!!
