Lambda co nabaluje chyby?
Guest Corsan
Ahoj.Tak po tom co mě vypek můj už bývalý focus jsem se stal "hrdým" majitelem octy 1G 1.6 75kw BFQ.Krasavice v bílé barvě za solidní kačky a málo najetými kilometry.Pár much sice je ale nové to není,že.
Dva dny po koupi se ale oběvila kontrolka motoru a diagnostika vypisovala Lambdu č.1,čidlo teploty motoru a servo posilovač-tlak.Následoval telefonát původnímu majiteli a dohodla se sleva 5T na lambdu.Koupila se nová Boschka a vyměnila.Při jednom se vyměnilo i čidlo teploty motoru zároveň i s tělesem protože to bylo naprasklé a utíkala pomalu nemrzka.
14 dní byl klid a pak znova kontrolka.Diagnostika a :
16554-Úprava paliva chybná funkce (1.řada válců)-přerušovaný
16520-Obvod snímače O2 chybná funkce (1.řada válců,snímač 2)-přerušovaný
16935-Obvod snímače tlaku posilovače řízení-rozsah provozních hodnot-přerušovaný.
Neřešil jsem to a smazal.Jezdila s tím manželka. ^_^
Po týdnu znova a:
16514-Obvod snímače O2 chybná funkce (1.řada válců snímač 1)-trvale
Tak teď už vážne nevím.Dal jsem tam starou lambdu co se bude dít.Má někdo takovou či podobnou zkušenost?Zatím jsem spokojený ale nemíním na tom zase krvácet a otravovat servis.
Jinak lambda je tam tahle http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1Eh3X4ZlNBqYzs4FQuEaeKS+OYb8kGJr7cAlcWwy+pUWwTFpiWTMuXHQXJCbdOKQaftkxRaPkFK9yl0nuGGEM8ikhTQ4gcvQt6UL/JYOiDPJw9ca/ccLVG4ABBCSZKlCV8ieeE61LDNrHXSWF47uMWhiOK8/VJf/f9zWvcSDCrb
Tak a je to tu znova.
Zase ty samé chyby.Už jsem z toho mírně rozladěn. :wallbash:
vyskačila mi tam taky tato chyba a nevím co vyměnit ,přišel si na to ??
dokonce obvod Ohřívače snímače o2 - první řada valcu snimač 1
+ to co tobě chyba 16514
Lambdu mám taky novou .. Co to může být za snímač ? ..
Krom prvního studeného startu ale auto jede dobře.
