Mozne problemy...
Kedze mam prvu skodovku a zaroven aj prve auto s automatickou klimatizaciou tak som si nie isty ci sa jedna o poruchu. Na volnobehu mi kolisu jemne otacky, nepadaju ale skor stupaju akoby z volnobehu kusok vysie na aute neni citit rozdiel (vybracie, zvuk a tak) iba ked otvorim kapotu tak vidno ze motorom kusok cukne. Vidno to len na rucicke otackomera ako poskocia a potom padnu na normalnu hodnotu. Dalsi problem je ze auto sa pomaly (dnes 10km lahka noha na plyne a rucicka stupla len na prvu palicku) zohrieva (podla palubneho teplomera) kurenie ale normalne funguje a pri ceste z kopca teplota podla teplomera padne z prevadzkovej znova na prvu palicku (kurenie ale stale funguje a udrziava zvolenu teplotu, ked som mu zvysil teplotu zacal fukat vzduch horuci). A nakoniec to posledne ked auto necham dlhsie stat tak sa mi vynuluje priemerna spotreba na palubaku.
Za kazdu odpoveda Vam pekne dakujem.
Problem s palubnym vyrieseny :) som bol kus blby a nevedel som ze tam su dve spotreby :) jedna priemerna jazdy ktora sa po dlhsom case vymaze, a dalsia priemerna za cele pouzivanie auta, alebo za nejaky dlhsi interval... to uz presne neviem :)
