Maxi-K = rozhraní pro Maxi-Dot (obdoba D-Dotu)
pazduch
Nová verze software!!
- úprava inicializace Maxi-dotu - výrazně snížena pravděpodobnost nevykreslení loga po zapnutí zapalování
- automatická synchronizace přenosových rychlostí - zkrácení spojování s některými ŘJ, např climatronic, nebo parkovací asistent
- automatická teplotní stabilizace - zatím není dostatečně otestována
- Podpora zobrazení parkovacího asistenta po zařazení zpátečky!!! Viz manuál strana 14 a 15.
Všechny informace naleznete v Manuálu 1.02 v prvním příspěvku. Pro update software u starších Maxi-K pište na mail z prvního příspěvku.
Pokud už máš polodot, měli by stačit jenom budíky, nic dalšího potřeba není. Zvládnout by to měli v každém servisu. Sehnat budíky s dobrým maxidotem je vcelku oříšek a někdy to ani nejde hnedka poznat, jestli je maxidot na výměnu, nebo ne. Většinou tmavne, když je horko. Kontakt přímo na někoho ověřeného nemám. Časem bych chtěl nabízet kompletní přestavbu.
tak dneska proběhla instalace maxi-k, s tím i oprava kabelů a jsem nadmíru spokojen a můžu pazducha jen DOPORUČIT!!! domluva proběhla ve 2 ráno, dojel jsem v jednu, o půl 5 jsem odjížděl s novými budíky :) dik moc :pivo:
pazduch: poloha plynu je pouze fyzicky, tempomat to nebere... šlo by přes maxi-k ukazat i dlouhodobou spotřebu? rad bych měl uprostřed aktualni a nahoře dlouhodobku, kdyžtak mi pls napiš jaky kod mam zadat :)
pod displejem jsou diody (20ks v dolních 2/3 a myslim 8ks dvoubarevných v horní třetině). Nedá se ale udělat jakákoliv barva. Zatím jsem se tím moc nezabýval. Co se týče černého pruhu, to mají všechny maxidoty, je to dělící přepážka pod displejem a je tam kvůli tomu, aby u aut bez rádia nesvítil celý displej.
Guest Oskar 9
Dobrý den.Jsem tu nový.Chtěl bych vyměnit polodot za maxidot u octávie 1 1.8T 110 kw 2002 a dočetl jsem se tu že to dělá v Praze "rolbař".Je prosím možné poslat na něho kontak?Předem moc děkuji.
